Normale Version: Hupe defekt ?
Tach z'samme. Hier mal eine Laienfrage an das geballte Expertentum Smile
Seit einiger Zeit hupt's bei mir nich mehr. Ich hab keine Ahnung, ob es ein Kabelproblem ist oder ob das Signalhorn selbst defekt ist (die Sicherung ist ok). Meine Frage: was kann ich benutzen, um die Kabellage zu umgehen und die Hupe selbst zu testen? Ich schätze mal die Batterie direkt mit der Hupe zu verbinden ist keine gute Idee. Was kann ich also benutzen bzw. welche Spannung/Stromstärke bräuchte ich ? Geht das überhaupt ?
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
Gruß, Andrej
kanns doch einfach mit nem messgerät in den stecker der hupe und gucken ob spannung anliegt wenn man die hupe betätigt (2te person nötig)
warum ist eigendlich das direkte anklemmen an die batterie nicht so gut brauchst nur plus anklemmen und nicht erschrecken Laughing (musst halt nur kurz dranhalten)
ich würde aber die erste variante empfehlen ist nicht so lautVery Happy
lg olaf
Yo Olaf,
Danke für den Tipp. Wink
(21.05.2010, 14:16)derolaf schrieb: [ -> ]warum ist eigendlich das direkte anklemmen an die batterie nicht so gut brauchst nur plus anklemmen und nicht erschrecken Laughing (musst halt nur kurz dranhalten)
Bin mit direkt anklemmen vorsichtig. Muß mir nicht noch durch einen Kurzschluß die Batterie zerschießen. Allerdings hast du natürlich recht, wenn es mit Plus allein funktioniert. Wink
Gruß, Andrej
