  • 3 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Twingo im Aufbau
#61
(31.01.2010, 20:11)Renkinho schrieb: Habe mir bei Ebay Alujet Felgen 7J x 14 ET25 ersteigert mit polierten Tiefenbett.
denk schon dasse ET25 haben Smile
TWINGOCALYPSE
(07.04.2010, 20:58)Karsten H. -TFNRW- schrieb: Hi.. ich hab da mal ne Frage.. ^^ Red_Lightning hat dieselben Felgen drauf aber bei ihr mussten wir da mehr machen. Vorne sind 10 mm Scheiben drauf (mit 5 mm passts nicht) und hinten konnten wir gar keine Scheiben draufmachen, weil dann erstmal hätte gezogen werden müssen. Passt das bei dir alles? Sind deine Felgen auch ET25?
Also vorne ist es verdammt eng mit den 5mm aber lt. Gutachten reichen 5mm auch.. Und hinten musste ich auch nicht ziehen ist zwar auch recht knapp aber passt.... Die Felgen sind wie Phil schon schreibt ET25
Achso und dazu das du hinten garkeine genommen hast.. Das ist lt. TÜV verboten man darf entweder nur hinten Spurplatten haben oder sonst rund um.. Wurde mir heute noch vom TÜV NORD bestätigt....
Zitat:Achso und dazu das du hinten garkeine genommen hast.. Das ist lt. TÜV verboten man darf entweder nur hinten Spurplatten haben oder sonst rund um.. Wurde mir heute noch vom TÜV NORD bestätigt....
Soll das nur in Verwendungen mit diesen Felgen verboten sein oder generell?
Also ich kenn dass nur dass das Verhältnis der Spurbreiten vorne/hinten sich nicht zum Serienzustand verändern SOLLTE, sprich wenn Serie vorne schmaler ist sollte es nach dem Umbau möglichst auch noch so sein... habe aber ehrlich gesagt noch nie probiert nur vorne Platten eingetragen zu bekommen Very Happy
[Bild: signeu.jpg]
So wie der TÜV mir das sagte generell!!
Zudem finde ich auch das es optisch nicht so gut aus sieht wen die Reifen vorne weiter raus guclken als hinten.
Na vom optischen her ist das schon ok.. was hast du denn für ein Fahrwerk da drin? Bei Red_Lightning müsste ordentlich gezogen werden, und das, obwohl ich schon das Gewinde höher gedreht habe.
Wenn das nicht eintragungsfähig ist, werd ich vielleicht dann doch mal schauen, das passend zu bekommen. *hmpf*
Wir mussten übrigens auch etwas Material von der Bremszange wegschleifen, damit wir Platz hatten (1 oder 2 mm an 2 Stellen). Sind deine Felgen etwa neuerer als unsere? ^^
da ich heute bei dir vorbeifahren mußte und die ampel rot zeigte,konnt ich schoin deine felgen bewundern,sehen stark aus vorallen mit den spurplatten
GRUß REINER
http://www.heide-twingos.de
(08.04.2010, 09:44)Karsten H. -TFNRW- schrieb: Na vom optischen her ist das schon ok.. was hast du denn für ein Fahrwerk da drin? Bei Red_Lightning müsste ordentlich gezogen werden, und das, obwohl ich schon das Gewinde höher gedreht habe.
Also an der Bremszange habe ich nicht weggenommen aber wenn ich das auch richtig gelesen habe hat Red_Lighrning doch auch vorne ET15 oder vertue ich mich da jetzt? Ich habe rundum ET25..
Mein Fahrwerk sind nur Federn von AP 40/40 und passt echt gut mit den Felgen.
Die Felgen haben standardmässig ET25 rundrum.. vorne ist halt jetzt ET15 mit den Spurplatten.
Wenn das wirklich nicht eintragungsfähig ist, muss ich schauen, ob ich irgendwo 6,5x14 T-Lines herbekomme.. ^^ Das ist einfacher.. draufschrauben, losfahren.
Also ich hab nur vorn Distanzscheiben, sogar so gefordert vom TÜV und auch so eingetragen.
Karsten: wundert mich aber dennoch, dass beim Renkinho passt und beim Red_Lightning nicht?
Vielleicht sind seine Bremsbeläge abgefahrener als ihre? Da haben dann einige auch schon doof geguckt wenn sie die Beläge neu gemacht haben und die Felgen passen nicht mehr *ggg*
Ansonsten: Bremssattel "entrosten" hilft immer... aber nachher schön lackieren, gegen den "Rost" Wink Zum entrosten darfs dann ruhig die Flex sein, bei dicken Rostschichten Whistle
[Bild: signeu.jpg]
(08.04.2010, 16:00)RölliWohde schrieb: Vielleicht sind seine Bremsbeläge abgefahrener als ihre? Da haben dann einige auch schon doof geguckt wenn sie die Beläge neu gemacht haben und die Felgen passen nicht mehr *ggg*
Also Bremsbeläge sind fast neu habe ich erst vor ca. 3 Wochen neu gemacht...
Ok, dann biste auch vor bösen Überraschungen sicher Wink
Dann könnte es noch sein dass bei dir der Grat vom Gießen am Sattel einfach kleiner ist...
[Bild: signeu.jpg]
So Leute bei mir gibt es auch mal wieder was neues.. Bin seit gestern kein Twingofahrer mehr.
Hatte gestern einen Unfall habe meinen Twingo mit 140km/h vor die Mittelleitplanke gesetzt bin dann quer über die Fahrbahn auf ein Feld, wo ich mich 3 mal überschlagen habe. Zum Glück ist mir net viel passiert.. Aber der Twingo hat es nicht überlegt Sad
Hier mal ein paar Bilder:
[Bild: twingo-10126180725-oTl.jpg]
[Bild: twingo-10126180736-cVV.jpg]
[Bild: twingo-10126180746-fwC.jpg]
[Bild: twingo-10126180756-u1b.jpg]
[Bild: twingo-10126180810-fot.jpg]
[Bild: twingo-10126180823-phr.jpg]
[Bild: twingo-10126180832-uV3.jpg]
[Bild: twingo-10126180843-3iP.jpg]
[Bild: twingo-10126180853-RyH.jpg]
[Bild: twingo-10126180904-ZIy.jpg]
[Bild: twingo-10126180918-RUX.jpg]
[Bild: twingo-10126180927-1YP.jpg]
[Bild: twingo-10126180941-onp.jpg]
[Bild: twingo-10126180954-zGx.jpg]
  Mein 94er Galaxy, lohnt der Aufbau?! Antek 10 12.301 05.03.2008, 15:25
Letzter Beitrag: Antek
  Mein Twingo der sich noch im Aufbau befindet ! Neomeon 4 6.567 25.09.2007, 20:32
Letzter Beitrag: Neomeon
