ABS Leuchte und Airbag/Gurtstraffer Leuchte
Na da haben die sich ja einen guten Platz ausgesucht....Gibts da nen Trick wie man da ohne großen Aufwand dran kommt? Werd meine Frau mal fragen ob das angeht wenn ein Handy in benutzung ist....mal schauen was sie sagt....
(25.03.2010, 22:49)firefighter344 schrieb: ...Gibts da nen Trick wie man da ohne großen Aufwand dran kommt? ...
Ich habe das Teil noch nicht abgebaut, aber ich meine, das ist nur geclipst oder so in der Richtung ... Rolling Eyes
Also nix Schweres ... Wink
In dieser NT ist übrigens die Rede von 1999er Twingos ... Hast Du das gelesen?
Ne das hab ich wohl überlesen..... Sad asche auf mein haupt...mein kopp ist soo voll weil zwei bzw drei autos im mom elektrische Probleme die zwie Twingos hier und mein Sharan auch...grr hoffe das klappt morgen alles mit AU und TÜV.Hab noch Adaptersätze Aero Twin bestellt für den Twingo und meinen Sharan,weil meine Wischer hin sind und die am Twingo schmieren schon. Hoffe die passen auch. Hast du da Erfahrungen mit beim Twingo? Bestellt sind glaub A650S für den Twingo...sind die richtig?....in der Hoffnung das er über den kl. Steinschlag in der Windschutzscheibe weg schaut....
(25.03.2010, 23:08)firefighter344 schrieb: ... Hast du da Erfahrungen mit beim Twingo? ...
Nee - ich bin mit den "normalen" voll und ganz zufrieden ...
Mach Dich nicht verrückt und gehe die einzelnen Dinge nacheinander ganz ruhig an ... Smile
(25.03.2010, 22:56)Teefax schrieb: In dieser NT ist übrigens die Rede von 1999er Twingos ...
Das war Quatsch mit den 99ern ... Embarassed
Die NT ist von September 2001 ... Schau doch einfach mal nach, ob Dein ABS-Steuergerät die dort aufgeführte Teilenummer hat.
Tag zusammen....hab mir nochmal den Kopf zerbrochen....unsere fast 4Jährige Tochter fährt sehr viel in ihrem Sitz in dem Auto mit und deshalb ist auch viel krims krams von ihr im Auto. Unter anderm auch unter den Sitzen. Kann es evtl. auch daran liegen das es da Probleme gibt, weil das unter dme Sitz hin und her fliegt?
Tja, das kann schon gut sein, dass den Steckern der Krempel unter den Sitzen nicht so gut bekommt ...
Wie das ausschaut, daran kann ich mich übrigens noch sehr gut erinnern ... Wink
Hallo Klaus
Ich denke das wir mal aufgerämt und dann beobachtet....in der Hoffnung das das nicht wieder kommt. Problem ist das ich evtl.für 8 Wochen erstmal beruflich nach Frnakreich muß....und kann das dann nicht beobachten....naja und mal davon abgesehen,das sie dann mein auto fährt wegen der kleinen und dem hund....mein armes auto... ;-( war spaß...die kann da schon gut mit um...nur kan ich halt die Symptome nicht genau klären....Und nun??? Sad
(26.03.2010, 20:13)firefighter344 schrieb: ...Und nun??? Sad
Toto, einfach die Ruhe behalten ...
Du schreibst ja, " ... dass der Fehler immer mal auftritt ... " und vermutest - wie ich finde richtig - " ... einen Wackler ... "
Mit einer solchen Situation würde ich mir keinen Streß machen, sondern:
Batterie abklemmen, mindestens 10 bis 15 Minuten warten, Stecker auseinander, Kontaktspray drauf, Stecker wieder zusammen.
Weil das Steurgerät durch das Batterie abklemmen bestimmte Grundeinstellungen verloren hat, geht es da so weiter:
- Batterie wieder anklemmen, Zündung einschalten, aber nicht starten
- wieder 1 Minute warten
- dann starten und ohne Gasgeben im Leerlauf laufen lassen, ca. 1 Minute
Wenn das Problem dann wieder auftritt, würde ich die Stecker entfernen, die Kabel verlöten und Schrumpfschläuche drübersetzen ...
Aber - wie gesagt - alles ohne Streß ... Wink
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 1.734 01.04.2026, 12:56
ZZTwingo1 Kurze Vorlstellung und Fehler Gurtstraffer DF0079 Tobi1006 1 571 26.03.2026, 10:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.047 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.145 11.04.2025, 09:05
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.622 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 3.034 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 20.482 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Gurtstraffer vorne offener Stromkreis Spoocky 2 3.681 29.04.2024, 18:13
Letzter Beitrag: Spoocky
