Kurze Vorlstellung und Fehler Gurtstraffer DF0079
Liebe Twingofreunde,
ich habe mir letztes Jahr zum ersten mal einen Twingo als "Spaßauto" mit Faltdach zugelegt. Einen 2005er 75 PS Twingo mit Klimaanlage. Im Sommer mit offenem Dach, unbeschreiblich!
Kurzum, ich hatte schon viele Autos, aber in wirklich keines habe mich so schnell verliebt. Ich will Ihn nicht mehr missen. Im Gegenteil, ich überlege mir ernsthaft, einen 2. zuzulegen. Brauch ich den? Nein, aber ich habe Ihn dann.
Schmerzen tut mich die Tatsache, dass viele Twingos zu unrecht missbraucht wurden und werden.
Zudem hat mich der Kleine nach 12.000 km nie im Stich gelassen.
Ich bin auf Euer Forum schon vorher gestoßen und war wirklich absolut überrascht, was für eine schnelle und professionelle Hilfe man hier erhält. Danke vorab dafür!
Neuerdings habe ich Probleme mit dem Fehler:
"DF 0079 Stromkreis Gurtspanner, offener Stromkreis".
Dieser kam sporadisch und war dann "ständig" da. Mal ging er während der Fahrt einfach an, blieb ab, oder ging mal wieder aus.
Was ich ich zuerst gemacht? Der Stecker unter dem Fahrersitz des Gutspanners getrennt und mit Kontaktspray geflutet. Wieder zusammengesteckt, wieder geöffnet und erneut mit Kontaktspray besprüht.
Dann war Ruhe!
Jetzt kam der Fehler wieder!
Also, das selbe mit dem Stecker unter dem Beifahrersitz gemacht und siehe da, Fehler weg.
Nun meine Frage: Nachdem ich den Schaltplan des Kleinen angeschaut habe (Vielen Dank an "Kos" und "Broadcasttechniker") hat der Gurtstraffer der Fahrerseite und Beifahrerseite eigentlich nur den Stecker als Kontaktschwachstelle zum Airbagsteuergerät (Außer das Kabel ist aufgescheuert und hat einen Masseschluss).
Ein Aufgescheuertes Kabel konnte ich nicht erkennen! Somit kann es ja eigentlich nur am Stecker liegen. Und wenn es das Kabel wäre, wo ist dieses meist oder oft verschlissen oder aufgescheuert?
Liege ich da mit der Vermutung richtig?
Gerne würde ich noch wissen, ob Ihr mir ein gutes Auslesegerät für den Kleinen empfehlen könnt.
Ich habe das Launch CRP 123i und das benötigt, hier beim Twingo sehr lange um die paar SG auszulesen! Bei anderen Fahrzeugen geht es wesentlich schneller!
Vielen Dank vorab für Eure Tipps und Hilfe!!
LG, Tobi
Tausendfach behandelt das Thema hier.
Die Stecker sind der Schwachpunkt, Kontaktspray hilft nur kurz, Stecker ab und Kabel zusammenlöten bringt der Erfahrung nach am längsten Ruhe.
Es bedanken sich: Tobi1006 , handyfranky
ZZTwingo1 Die Fernbedienung funktioniert nur über kurze Distanz. Majga_Beatzzz 3 1.481 04.08.2025, 19:18
  Gurtstraffer vorne offener Stromkreis Spoocky 2 3.850 29.04.2024, 18:13
Letzter Beitrag: Spoocky
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 15.539 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
ZZTwingo1 Gurtstraffer beifahrerseite Rudy87 7 7.665 26.05.2016, 15:39
Letzter Beitrag: Rudy87
  Phase 1 mit Airbag und Gurtstraffer mit Clip auslesen? Patchworker 2 5.459 14.03.2016, 16:23
Letzter Beitrag: Patchworker
ZZTwingo1 Airbaglampe leuchtet (Gurtstraffer) Twingo-Pilot 2 6.323 14.09.2013, 18:23
Letzter Beitrag: D4F
ZZTwingo1 Airbackleuchte - Gurtstraffer HG13 12 43.675 30.07.2011, 07:44
Letzter Beitrag: XxxxxX
ZZTwingo1 Airbag und Gurtstraffer Beifahrerseite - selbst tauschen? twingodriver99 5 7.806 06.09.2009, 18:37
Letzter Beitrag: X X X
