  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
Ruckeln beim anfahren/ Ursache gefunden !!
Servus,
das mit dem Rücklicht weiß ich nicht, aber hoher Spritverbrauch und ruckeln könnte die Lamdasonde sein, ich würde das prüfen lassen, sollte jeder mit einem Au Tester machen können, für ein kleines Trinkgeld sollte das kein Problem sein.
Gruß Franz
danke für die schnelle Anwort Smile
werde ich die Tage erstmal untersuchen lassen, nicht das ich hinterher ohne ende neue teile habe und das Auto geht immenroch nicht.
Hallo Twingogfahrer!
Der Tip, ein Stück mit dem offenen Tank zu fahren hat sich leider nicht bewährt. Ich habe mich durchgerungen und 2 Einspritzdüsen bestellt. (72 € pro Stück bei Renaultwerkstatt)
Wir haben heute die 2 Einspritzdüsen getauscht und der Fehler war behoben! Dieser Fehler wurde auch vom Reaultmechaniker damals vermutet.
Gruß Geisi
#34
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6272
[Bild: Bart0.gif]
Naja was soll ma dazu sagen, deine Werkstatt hat von Anfang an den Fehler gefunden gehabt Smile
Warum und weshalb du noch nach alternativen Fehlern gesucht hast kannst du dir nur selber beantworten.
Ferndiagnosen sind meistens Kaffeesatzleserei Wink
Gruß Franz
(18.02.2010, 16:05)geisi schrieb: Hallo Twingogfahrer!
Gruß Geisi
ZTwingo2 Klopfen beim Anfahren, random missfire Kampfkuchen 20 1.391 09.08.2026, 11:23
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZTwingo2 Ruckeln beim Beschleunigen Dex 4 1.022 06.06.2026, 13:39
Letzter Beitrag: Weissnix
  Motor stirbt ab beim Anfahren und erfordert Anlasserorgeln bingooo 12 4.361 20.04.2025, 17:28
Letzter Beitrag: bingooo
  Brummeliges Anfahren nach Motorlagerwechsel bingooo 2 1.323 12.04.2025, 08:42
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.491 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Lautes Klackern, knacken beim anfahren Adrian_2004 11 4.640 23.03.2025, 10:50
Letzter Beitrag: Werni
  Motor Ruckeln Stefan1990 3 4.117 11.02.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Stuntmanbob
  Ruckeln, Spritgerucht - ratlos blutiger Anfänger 2 3.174 30.07.2021, 18:29
Letzter Beitrag: blutiger Anfänger
