Heizung wird nicht Warm!
#16
(10.12.2009, 13:35)Broadcasttechniker schrieb: Kühlerdicht heißt Wasserverlust gehabt.
Vorher weiteren Maßnahmen also Wasserstand prüfen und ENTLÜFTEN.
Warum wollt ihr immer euren Kühlkreislauf entlüften?! Der Kreislauf in einem PKW ist selbstentlüftent, sonst wäre im Audehnungsgefäß ja nicht ein Ventil zum Druckausgleich und es ist der höchste Punkt des Kreislaufs! Vergleicht den Kühlkreislauf nicht mit eurer Heizung in der Wöhnung!
Edit: Hier vermute ich mal wieder ein durch Kühlerdicht verstopftes Thermostat. Am besten lässt du den kompletten Kühlkreislauf in einer Werkstatt spülen, bzw. Reinigen. Das ist ein bisschen teurer, aber effektiv. Das Thermostat würde ich mir anschauen, vielleicht reicht nur reinigen.
Ja, du hast recht was das Entlüften anbetrifft.
Das Kühlsystem ist auf Dauer selbstentlüftend, aber nicht im Servicefall bei kaltem Kreislauf und funktionierendem Thermostat.
Zum Dehnstoffthermostat.
Den zu verklemmen schafft normales Kühlerdicht nicht.
Und schau dir mal das Bild im Ebaylink an.
Was willst du da reinigen? Die Kolbenstange? Den Sitz?
Vergiss es.
Wie auf dauer?! Sobald das Thermostat den großen Kuhlkreislauf geöffnet hat ist auch das komplette System entlüftet.
Ich habe schon ein verstopftes Thermostat plus Wärmetauscher duch zu viel verwendetes Kühlerdicht mitbekommen. Und das mitten in Dänemark auf der Autobahn. Das ist eine geile Geschichte gewesen, Motor heiß, aber nur kalte Luft bei offener Heizung!
so ich habe mal nach Teefax Anleitung entlüftet....
Was passiert? Bevor der Lüfter anspringt (Motor lief so 3min ca.) fängt auf einmal das Kühlwasser oben aus dem Ausgleichsbehälter zu blubbern.
Was ist denn jetzt kaputt; Sowas hatte ich noch nie?
Hallo Pink-Panther,
(12.12.2009, 19:33)Pink-Panther schrieb: Was ist denn jetzt kaputt; ...
nix ist kaputt - kann beim Entlüften vorkommen ... Wink
Wahrscheinlich hattest Du den Ausgleichsbehälter zu voll gemacht - oder da sind Luftblasen hochgestiegen.
Heide-Twingos
also das ganze nochmal probieren?
Ich hab auch gleich mal nach dem Thermostat geschaut...der Schlauch sitzt sowas von feste Sad Also muss ich am Montag mal zur Werkstatt....morgen probier ich nochmal zu entlüften Wink
(12.12.2009, 20:10)Pink-Panther schrieb: also das ganze nochmal probieren?
Nö - wenn Du auch die Entlüftungsschrauben offen hattest, dann sollte es gut sein ...
Hast Du die Kühlflüssigkeit gewechselt?
Heide-Twingos
jap ist ganz frische dirn Smile
leider hat das entlüften dann nicht den gewünschten Effekt erziehlt, die Heizung bleibt kalt bis lauwarm schaaadee ^^
um so blöder...heut fiehlen bei uns die ersten Flocken vom Himmel
Warum machst du das alles, wo du doch weißt dass dein Thermostat kaputt ist?
na probieren kann mans doch mal Razz
Ich werd gleich mal Autoteile Diener anmailen Wink
So ich bekomme vom Chris
einmal Schlauch mit Thermostat und auch gleich einen Kühler da der alte ja nicht ganz in Ordnung ist.
Ist zwar alles gebraucht aber beim Chris mache ich mir deswegen überhaupt keine Sorgen Smile
Wenn das Paket ankommt werde ich in die Werkstatt gurken und alles austauschen lassen incl. einer Kühlsystem Reinigung.
Ich hab das System gestern vorweg mal anschauen lassen... und da kam der Begriff Heizungskühler auf. Der wurde auf Funktion getestet anhand von Fühltests an den Schläuchen die zum besagten Kühler in den Innenraum führen.... anscheinen ist der (auch) kaputt?! Kann dort die Ursache für die nicht funktionierende Heizung liegen?
Ist wohl auch nicht so einfach den auszutauschen, da er anscheinend im Innenraum hinterm A-Brett sitzt...das ganze will ich mir ersaren wenn ihr Twingo-Profis sagt dass dort der Fehler nicht liegen kann Wink
Folgendermaßen hat der Mechaniker den Heizungs Kühler (komisches Wort...Heizungs-Wärmer würde mir besser gefallen^^) getestet:
Motor läuft, Heizung auf volle Pulle, nach 2-3min sollte laut seiner Aussage beide dort hin/weg führenden Schläuche warm sein...einer war dies aber wohl nicht.....
Das hört sich nicht so gut an, da mich das an einen R4 Fehler erinnert...
Bei dem kam es vor, dass sich in der Wasserpumpe das Impellerrad von der Nabe löste.
Anfangs geht Kühlung und Heizung noch gut, man hört aber ein leises ganz helles Klingeln aus der Wapu.
Später geht nix mehr.
Kühlung geht mehr schlecht als recht noch per Thermosyphonwirkung, Heizung aber nicht.
Zwei Testmöglichkeiten:
Heizungszuleitung ab machen und Gas geben, das Wasser muss in wirklich fettem Schall rauskommen.
Macht man natürlich nur, wenn man das Kühlsystem eh' öffnet.
Oder
Wenn der Schlauch (der mit dem Thermostat drin) abgenommen ist, sollte man das Impellerrad sehen.
Vorsichtig versuchen, das mit einem Schraubendreher zu drehen.
Sitz es lose, dann geht das ganz leicht-----Wapu tauschen.
Sitzt es fest (bitte nur sachte probieren), dann ist die Wapu o.K.
ohje, dann werde ich erstmal die anderen Sachen wechseln lassen und die Wapu auf funktion testen.
Was hällst du von der Theorie des Heizungs-Kühlers?
Ich meine teuer ist er ja nicht aber der Austausch ist nicht mal eben gemacht...und wenns dann noch unötig ist hm
Genau.
Ob das Pumpenrad beim C3g bei abgenommenen Schlauch zu sehen ist, kann ja mal wer berichten.
Ansonsten musst du selbst gucken.
Bei einer defekten Wasserpumpe würde dein im Motor stehendes Kühlwasser anfangen zu kochen, wobei der Ausgleichsbehälter kalt ist.
Ich tippe auch bald auf den Wärmetauscher, da der normale Kühlkreislauf des Motors soweit ordentlich funktioniert. Vielleicht ist der Wärmetauscher auch nur durch dein Kühlerdicht verstopft?! Sad
  Heizung. wallress 7 4.061 28.01.2025, 08:32
Letzter Beitrag: wallress
  D7F stirbt im LL ab wenn er warm wird Boogiessundance 5 3.843 01.05.2024, 05:37
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 44.058 24.07.2023, 18:57
Letzter Beitrag: wodipo
  Twingo 1 wenn warm, dann ruckeln und Wagen geht aus-->gelöst /// 3004/779 hilli 0 2.510 11.11.2021, 20:40
Letzter Beitrag: hilli
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 21.586 12.08.2021, 08:04
Letzter Beitrag: heingumpel
  schlechte heizung bani 58 49.445 15.02.2020, 13:54
Letzter Beitrag: rapiderich
  Mein Twingo Motor geht nach jeden Neustart wenn er Warm ist kurz aus Chaoschrissi 128 106.240 07.02.2020, 14:38
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 19.527 17.06.2019, 06:58
