C3G stottert und hat manchmal Fehlzündungen
#16
(23.09.2009, 19:55)Wombat schrieb: dann könnte es evtl. so sein, dass die kompression der zylinder nicht stimmt *glaube ich* müsste man mal überprüfen ...
wenn das dann der fall wäre hole ich mir preisvorschläge ein und wenn es dann zu teuer wird verkaufe ich den twingo,kaufe morgen dann gleich alle 5 zündkabel !!!
mit der kompression bin ich mir nicht sicher Wink da ich im motorbereich nicht so bewandert bin xD
war nur eine idee, da bei einem freund sein calibra gleiche / ähnliche sympthome hatte und die werkstatt meinte das die kompression nicht stimmte ... sofern ich mich richtig erinnere
Anlage:
AMP: Axton A495 (4 kanal)
Radio: JVC KD-G 321 oder 322 kA xD
Sub: Axton 20er Sub
und 2 Magnat Boxen mit denen man noch leben kann xDD Laughing
Fahrwerk:
TA-Technix Stoßdämpfer
mit 40mm Tieferlegung
Felgen:
Borbet T 7x14 mit 195/45R14
(23.09.2009, 20:07)Wombat schrieb: mit der kompression bin ich mir nicht sicher Wink da ich im motorbereich nicht so bewandert bin xD
ich besorge morgen erstmal neue zündkabel und wenns daran auch nich liegen sollte dann lass ich mal die Kompression messen!
neue zündkabel hab ich ebend besorgt und eingebaut,motor läuft immer noch so,weiss noch wer ein rat ausser kompression messen???
Ich hatte das gleiche bei meinem Twingo, bei mir lag es letztendlich an der Verteiler kappe. Obwohl die neu war, war die nach ein paar Wochen undicht. Wenn ich dann wd 40 rein gesprüht hatte ging es wieder(wegen Feuchtigkeit Verdrängen). Versuch es mal, vielleicht hilft es.
(24.09.2009, 13:28)Daron schrieb: Ich hatte das gleiche bei meinem Twingo, bei mir lag es letztendlich an der Verteiler kappe. Obwohl die neu war, war die nach ein paar Wochen undicht. Wenn ich dann wd 40 rein gesprüht hatte ging es wieder(wegen Feuchtigkeit Verdrängen). Versuch es mal, vielleicht hilft es.
ich versuch es mal,werde dann wieder berichten!!!Laughing
hab es mit wd 40 versucht,aber keine besserung, lasse jetzt die tage die kompression messen und dann seh ich weiter SadSadSadSad
war heute mit dem twingo beim kompression messen hat auf allen 4 zylinder zwischen 9 bis 10,5 bar !!! is das ok???
Das ist voll o.K., daran liegt es nicht.
(02.10.2009, 21:56)Broadcasttechniker schrieb: Das ist voll o.K., daran liegt es nicht.
achja ot geber und lamdasonde sind heute auch neu gekommen,motor läuft weiter hin beschissen,hört sich an nach ein 2 takter wenn man hinter dem twingo steht und der motor läuft,woran kann es den noch liegen??? bin echt am verzweifelnQuestionQuestionQuestion
Ich verliere den Überblick.
Hatest du den Kat angeschweißt statt am Feuerring gelöst?
(03.10.2009, 10:50)Broadcasttechniker schrieb: Ich verliere den Überblick.
ich habe nix am kat gemacht ausser die lamdasonde gewechselt!!! Laughing
wollte mal berichten, es lag tatsächlich an den zündkerzen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Laughing
ZZTwingo1 D7F ruckelt und stottert HeikoCool 8 1.439 14.06.2026, 19:19
ZZTwingo1 Startprobleme – manchmal 1 – 5 Versuche RoLo 27 12.274 23.06.2025, 20:27
Letzter Beitrag: pizzabhoy
ZTwingo2 Fehlerlampe an, ruckelt und geht manchmal aus mschradi 0 1.067 04.06.2025, 22:26
Letzter Beitrag: mschradi
ZZTwingo1 D7F 702 Läuft unruhig, Fehlzündungen Twingoklaus13 5 1.869 20.02.2025, 18:25
Letzter Beitrag: heingumpel
ZTwingo2 Unrunder Lauf mit Fehlzündungen Hendrix 17 10.915 04.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Hendrix
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 20.496 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 42.004 29.11.2021, 19:47
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 3.296 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
