C3G stottert und hat manchmal Fehlzündungen
Hi leute,
seit ein paar tagen läuft der Twingo meine frau sehr bescheiden,springt schlecht an,stottert beim gas geben,der motor schüttelt sich im stand,und manchmal beim fahren hat er fehlzündungen,weiss einer von euch rat? sorry hab noch vergessen zu sagen das er auch manchmal kein gas annimmt beim fahren!!!!
Hab schon folgende teile gewechselt
Zündkerzen
Verteilerfinger
Verteilerkappe
lamdasonde
ot geber
zündspule
zündkabel
und die tage eine neue Zündspule,is noch nich da,erst gerad Bestellt!!!
MFG
zündspule ist denk ich mal der richtige weg ansonsten der ot geber.
fehlerspeicher umbedingt löschen!!!!!!!!!!
(14.09.2009, 21:46)c3g-wolle schrieb: zündspule ist denk ich mal der richtige weg ansonsten der ot geber.
alles klar,lag ich also mit meiner vermutung richtig das es die Zündspule sein kann,werde wieder berichten wenn die spule da is und eingebaut ist!!!
ot geber is der wenn man vor dem twingo steht auf der rechten motor seite,geht der in zylinderkopf mit einem stecker und 2 kabel dran?
Hast auch die richtigen ZK verbaut? Welche hastn genommen?
hab die ngk war extra beim teilehändler,der hat die mir raus gesucht!
Welche Nummer haben die? Auch dein Händler kann sich mal irren Wink
kann ich dir gerad nich sagenLaughing aber an den kerzen denke ich liegt es nich,weil die alten waren total schwarz und noch keine 5000km drin!!! und das waren welche von renault selber!!!
Ich würd dir auch mal empfehlen, die Ventile einstellen zu lassen. Geht beim C3G relativ schnell und kann man locker einmal im Jahr machen.
(14.09.2009, 23:07)Green Dream schrieb: Ich würd dir auch mal empfehlen, die Ventile einstellen zu lassen. Geht beim C3G relativ schnell und kann man locker einmal im Jahr machen.
is erst gemacht worden,weil mein mechaniker dachte das es daran liegt,aber leider nich der fallSad
Benzinfilter wurde auch mal gewechselt?
Gut, kann natürlich an der Zündspule liegen. Ich geh nur grad die ganzen Sachen durch, die 'nen Wechselintervall haben und an denen es auch liegen könnte.
(14.09.2009, 23:11)Green Dream schrieb: Benzinfilter wurde auch mal gewechselt?
jip auch erst vor kurzen nachdem die benzinpumpe den geist aufgegeben hatLaughing
heute kam die neue Zündspule,eingebaut und der motor läuft immer noch so beschissen,wenn man hinterm auto steht dann hört sich der Auspuff wie ein 2 takter an,woran liegt das?
hab nochmal nach dem verteiler finger und nach der verteilerkappe gesehen,sieht alles normal aus!!!
weiss einer noch rat ????
vielleicht ist irgendein kabel der zündkerzen defekt Wink
Anlage:
AMP: Axton A495 (4 kanal)
Radio: JVC KD-G 321 oder 322 kA xD
Sub: Axton 20er Sub
und 2 Magnat Boxen mit denen man noch leben kann xDD Laughing
Fahrwerk:
TA-Technix Stoßdämpfer
mit 40mm Tieferlegung
Felgen:
Borbet T 7x14 mit 195/45R14
(23.09.2009, 19:47)Wombat schrieb: vielleicht ist irgendein kabel der zündkerzen defekt Wink
wäre auch noch möglich,was is wenn es an den auch nich liegt?
dann könnte es evtl. so sein, dass die kompression der zylinder nicht stimmt *glaube ich* müsste man mal überprüfen ...
Anlage:
Sub: Axton 20er Sub
Fahrwerk:
Felgen:
ZZTwingo1 Startprobleme – manchmal 1 – 5 Versuche RoLo 27 10.460 23.06.2025, 20:27
Letzter Beitrag: pizzabhoy
ZTwingo2 Fehlerlampe an, ruckelt und geht manchmal aus mschradi 0 812 04.06.2025, 22:26
Letzter Beitrag: mschradi
ZZTwingo1 D7F 702 Läuft unruhig, Fehlzündungen Twingoklaus13 5 1.484 20.02.2025, 18:25
Letzter Beitrag: heingumpel
ZTwingo2 Unrunder Lauf mit Fehlzündungen Hendrix 17 9.533 04.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Hendrix
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 17.974 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 40.188 29.11.2021, 19:47
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 3.041 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
ZTwingo2 Twingo 2 D4F Fehlercode P0313 heftige Fehlzündungen [gelöst] Jenso1973 118 69.102 23.08.2021, 20:58
Letzter Beitrag: Jenso1973
