Themen: 55
Bedankte sich: 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
bei meinem twingo (Bj. 03, 1.2l 16V) wird die Heizung nicht wirklich warm. Selbst unter der größten Stufe kommt nur lau warme Luft. Beim twingo eines Freundes wird die Heizung recht schnell viel wärmer.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
lg
Themen: 55
Bedankte sich: 0
Kann es auch sein dass das Thermostat kaputt ist, oder hat das damit nichts zu tun? Ein Bekannter meinte dass könne auch das Problem sein...
Themen: 19
Bedankte sich: 0
62x gedankt in 39 Beiträgen
Es kann was damit zu haben, aber das ist eher selten. Erfahrungsgemäß braucht der D4F etwas länger als der D7F um auf Betriebstemperatur zu kommen. Hat dein Kumpel eventuell den D7F mit 58PS?
Sollte das Thermostat wirklich defekt sein und ständig offen sein, muß dein kompletter Kühlkreislauf auf Temperatur gehalten werden. Das spricht für die nur lauwarme Heizleistung.
Am besten du verfolgst den Kühlkreislauf anhand der Temperaturen der Schläuche.
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
Themen: 19
Bedankte sich: 0
Du hast keinen Schlauch der direkt vom Kühler in den Innenraum bzw. Wärmetauscher geht.
Am einfachstem machst du ein Bild von deinem Motor, und zeigst uns welche Schläuche heiß, lauwarm oder kalt sind.
Themen: 226
Bedankte sich: 7319
7883x gedankt in 6452 Beiträgen
Nein.
Wenn der/das Thermostat kaputt ist, werden die Kühlerschläuche langsam warm.
Dürfen sie aber nicht, siehe hier
http://www.twingotuningforum.de/kaum-war...pid8503474
