Kaum Wärme durch die Lüftung
Hallo
Bei meinem Twingo kommt kaum wärm durch die Lüftung Kühlwasser ist ok und der wärme Regler geht auch aber es kommt einfach kaum warme luft aus der Lüftung könnt ihr mir da weiterhelfen.
Danke
Naja, Stufe 1 ist ja nun auch was wenig.
Hallo Ulf,
ich denke Dein Wärmetauscher ist dicht, solltest Du mal durchspülen.
Sollte das nicht funktionieren, musst Du ihn erneuern.
Gruß,
Paddel
Würde auch Wärmetauscher sagen...
War bei mir auch
Hi!
grad vor ner Woche hab ich das Thema an meinem älteren Twingo1 erledigt.
Gehe so vor:
Checken ob die Heizungsbetätigung richtig funktioniert.
Sind die Züge für die Klappen i.O.?
Werden die Zuflussschläuche warm?...
So stehts auch in den Handbüchern, aber ziemlich schnell geht es über in das Auswechseln des Wärmetauschers, was ein ziemlicher Act ist.
Deshalb hab ich KRAFT meines Willens mal die zwei Schläuche zum Wärmetauscher oben an der Wasserpumpe abgezogen und mit dem Gartenschlauch Wasser durchgeschickt. Natürlich nach Ablassen des Kühlmittels. Erst ging gar nichts und nachdem ich aber in Gegenrichtung gespült habe, kam die ganze Schmotze raus. Den Austrittsschlauch habe ich durch einen Plastikschlauch in einen Eimer verlängert.
Seitdem wird es endlich mollig warm und einen halben Tag Arbeit incl. Ersatzteil habe ich auch gespart.
Zum Schrauben am Kühlsystem brauch mann übrigens jede Menge Eimer und Plastikschalen, 2Meter Schlauch aus dem Baumarkt, ein paar Schlauchschellen und eine 50ml-Spritze. Die ist Prima zum Luft aus dem System ziehen.
Schraubärgruß
Thermostat evtl. defekt und dauerhaft in geöffnetem Zustand.
Prüfung:
Kalten Motor starten, die Schläuche vom Thermostatgehäuse zum Wärmetauscher und zum Kühler beide anfassen. Während der Motor dann nach einigen Minuten warm wird sollte der Schlauch zum Wärmetauscher heiß werden, der zum Kühler gleichzeitig erstmal kalt bleiben. Erst nach einigen Minuten öffnet das Thermostat den großen Kühlkreislauf und der Schlauch zum Kühler wird "schlagartig" heiß. Ist das so dann ist das Thermostat i.O.
Werden jedoch beide Schläuche beide gleichmäßig vom Motorstart weg nur warm ist das Thermostat defekt, bzw steht dauerhaft in geöffnetem Zustand.
Gruß aus Hennef, Markus
  Kaum Leistung im 5. Gang bei 90-120 Kmh T.Y. 2 4.196 05.02.2021, 18:57
Letzter Beitrag: T.Y.
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 12.880 15.10.2020, 23:19
  Motor D7F stottert um kaum Leerlauf TomF1 4 5.090 23.09.2019, 08:29
  Unrunder Motorlauf, kaum Durchzug TwingoYellow2011 6 8.063 28.02.2019, 09:12
Letzter Beitrag: TwingoYellow2011
  Twingo I 2003 Motor ruckelt im Leerlauf und nimmt dann kaum Leistung an (Wenn warm) Mario1989 3 8.002 24.04.2017, 12:00
Letzter Beitrag: Radler
ZZTwingo1 Twingo springt warm kaum mehr an und nimmt kaum Gas an -> Lambdasonde? cl0wn 30 35.741 12.12.2016, 11:05
Letzter Beitrag: cl0wn
  twingo 98 startet bei Wärme schlecht sabse329 7 8.689 05.07.2016, 08:36
ZZTwingo1 1.2 16 V läuft im Leerlauf unrund, kaum Gasannahme und startet nach Abstellen nicht d Ralle77 37 63.116 05.03.2015, 20:51
