Blinker geht beim Bremsen aus
ich habe mit dem Twingo meiner Tochter ein kleines Problem. Und zwar fällt der linke Blinker aus wenn man auf die Bremse tritt beim blinken, aber nur wenn auch das Licht an ist. Nimmt man den Fuß von der Bremse geht der Blinker wieder.
Der Twingo hat neue Klarglasrückleuchten und die Scheinwerfer mit Standlichtringen, alle Leuchtmittel sind neu.
Ich vermute ein Masseproblem, hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen kann ? (Ist ein Twingo Sondermodel Elite EZ98 ) Wo z.B. sitzt beim Twingo das Blinkerrelais ?
Gruß und Danke
Thomas
hey hatte so ein ähnliches problem... das blinkerrelais sitzt im motorraum da ist wenn du davor stehst rechts ein kleiner schwarzer kasten da ist das drinne welches das jetzt aber genau ist weiß ich nicht muss ein von den zwei viereckigen würfeln sein...
Blinkt es vorne weiter?
Dann ist es nicht das Relais.
Das Blinkrelais hört man. Sollte bei deinem noch unter dem Lenkrad sein.
(24.09.2007, 17:22)Broadcasttechniker schrieb: ...Steckplätze gibt es bei mir 5. Der unterste ist nicht besetzt, dann kommt das Blinkrelais (schwarz), dann wieder ein freier Platz. Der nächste Platz wird vom (blauen) Scheibenwischerintervallrelais besetzt. Wenn man das zieht, geht nicht nur die Intervallschaltung nicht mehr, der Wischer fährt auch nicht mehr automatisch in die Endlage. Das letzte Relais (braun) ist ganz oben. Das ist wohl für die Nebelschlussleuchte. ...
[Bild: attachment.php?aid=4348]
[Bild: attachment.php?aid=4349]
Später wurde das in die UCH, ne Art Zentralcomputer integriert.
Hier beschreibt jemandeinen ähnlichen Effekt http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=14297
ZZTwingo1 Twingo 1 D4F schmeißt beim Fahren, stehen, o. ä. die Elektrikleuchte und geht aus tobig924 15 930 03.04.2026, 23:52
Letzter Beitrag: Triplego
  Bremsen und Anzeige Blinker geht an maxkno 3 2.148 20.10.2024, 17:19
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 5.802 26.09.2023, 06:23
  Quickshift geht beim Schalten von 1. in 2. Gang auf Störung/Twingo C06 55kW 10/2006 tommis 2 3.010 06.10.2021, 10:56
Letzter Beitrag: tommis
  Hilfe benötigt - Twingo geht häufig aus - Blinker fällt aus wutztock 14 11.956 15.02.2020, 17:57
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo geht beim abbremsen während der Fahrt aus... Jen101006 42 78.607 06.02.2019, 15:06
Letzter Beitrag: drolo1
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 10.044 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
ZTwingo2 Meine Rückleuchte spinnt beim Bremsen Uwe S. 2 5.426 09.04.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Uwe S.
