Karosserie nach Unfall reparieren
mir ist bei einem Autounfall ein Auto in die Seite gekracht. Auf dem Foto sieht man den Schaden. Ich will es nicht aufgeben und versuchen zu reparieren. Welche Möglichkeiten gibt es dafür?
Dem Bild nach keine, bei der du deine alte Karosserie behalten kannst.
Die Schäden im Schwellerbereich sehen zu stark nach Strukturschaden aus.
Deine Vorderachse und vllt auch die Hinterachse wird auch beschädigt sein.
Die einzige Möglichkeit, die meines Erachtens nach realistisch sein kann, wäre eine Spenderkarosserie, in die du die Technik aus deinem alten Auto einbaust, sofern sie denn problemlos lief.
Das ganze wird aber ein großer finanzieller und zeitlicher Aufwand.
Schau dich, so leid einem das tut, lieber nach einem neuen Twingo um. Damit hast du erstens weniger Arbeit, zweitens weniger Kosten und am wichtigsten: mehr Sicherheit, da du nicht weißt, wie stark deine Karosse verzogen ist und dich bei einem erneuten Unfall schützen kann.
Das Original: Twingo I (C06) Initiale, BJ 2003, D4F Motor mit Klima, genannt Franz, 300tkm
Die Zweite in der Familie: Twingo I (C06) Initiale, BJ 2003, D4F Motor mit Klima, genannt Franzi, 150tkm
Da der komplette Schweller hin ist und so wie's aussieht kurz hinter der Tür auch ein Knick in der Dachkante ist da m.M. nix mehr zu machen.
Was spricht denn der Gutachter?
Vorder- und Hinterachse sind in Ordnung. Es lässt sich auch einwandfrei fahren. Gutachter kommt am Donnerstag.
Kann man reparieren, ein riesen Aufwand. sieh mal hier, da habe ich das auf der Beifahrerseite wegen Rostschäden durchgezogen:
https://www.twingotuningforum.de/thread-...age-4.html
Ich habe dafür 2,5 Jahre gebraucht. Das muss man erstmal durchziehen und nicht zwischendurch die Lust verlieren. Wenn du das am stück machst, sind das mindestens 10 Tage Arbeit mit jeden 12 Stunden. Und du siehst jeden Tag aus wie ein Schwein.
Es gibt für den C06 keine Reparaturbleche, du musst die Bleche alle auf dem Schrottplattz mit der Akkuflex aus einem Spender rausschneiden, hunderte Schweißpunkte aufbohren und die Bleche dann in deine Karosse einpassen. Du musst Schweißen können, ich hatte mir extra dafür eine Punktschweißzange besorgt. Der finanzielle Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Wert des Autos.
Aber man kann es machen - wenn man es kann.
  Unfall Fahrerseite Seitenteil eingedrückt heingumpel 23 20.304 19.12.2023, 10:37
Letzter Beitrag: heingumpel
  Batteriekasten reparieren Rennsemmel1 21 10.882 14.05.2023, 12:04
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  An der Karosserie Tiefschweißen? Tango90 9 6.245 10.09.2019, 20:00
  Ersatzteil für Unfall Reparatur drolo1 3 3.940 17.08.2018, 18:20
  Auspuff reparieren? MasterOfDesaster 8 6.811 06.12.2017, 14:46
  Dichtungen am Faltdach wie reparieren? df_twingo 6 7.158 20.05.2017, 20:49
Letzter Beitrag: 9eor9
  twingo 96-98 karosserie Andreas21 4 5.070 18.10.2016, 18:11
Letzter Beitrag: Andreas21
  Kotflügel und Motorhaube reparieren andi1978 4 4.949 15.09.2016, 08:53
