Auspuff reparieren?
Moin!
Mein Auspuff hängt lose rum; ich kann ihn hin und her wackeln.
Die Gummis scheinen alle soweit intakt zu sein, jedoch hängt der Endtopf auf halb 8 an dem langem geraden Rohr welches dort hineinführt.
Mit dem Schlüssel kann ich auch löcher in die Roststellen an der Losen Stelle (in den Endtopf) reinpieksen.
Was muss ich denn vom Schrotti kaufen, um mein Auto wieder zu repaieren?
Einfach einen Topf den ich draufstecke, oder wie?
Wie ist der Topf denn richtig befestigt, wenn er nicht lose rumhängt?
Müsste eigentlich einfach zu reparieren sein, oder?
Grüße
Vom Schrotti einen Auspuff kaufen?
Beispiel:
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-ve...typnr=2132
Nicht mal 50€ und du hast ruhe.
der Schrotti zeigt dir nen Vogel
Diesen Auspuff von kfzteile24 hatte ich auch gerade gekauft. Der Eingangsstutzen war aber so deformiert, dass keine Montage möglich war. Die Neubestellung hat dann aber geklappt, die Reklamationsbearbeitung war auch okay. Aber eben wieder alles zwei mal wie zuvor schon mit den Querlenkern ...
Wenn Du einen gebrauchten einbaust, dann kauf noch eine Bügelschelle 45mm dazu, wenn die Gummis alle noch heil sind.
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
Ich habe nun schon zum dritten mal einen Auspuff komplett für 35 Euro von Ebay gekauft.
Jedes mal war der Stuzen vom Endtopf etwas Platt gedrückt.Einfach in den Schraubstock eingespannt und ein Rohr reingesteckt und mit dem Hammer rausgedengelt.Für den preis ist das aber in Ordnung und 4-5 Jahre hält der Auspuff mindestens, Dann ist der Twingo wohl auch ablegereif.
Zum Auspuff vom Schrott.
Normalerweise würde ich da auch nen Vogel zeigen, aber....
Der Phase3 Auspuff ist aus Edelstahl und geht nicht wieder kaputt.
Außerdem ist er einteilig und lässt sich leichter Montieren/justieren
Zum Wechsel, speziell wegen der Schelle http://www.twingotuningforum.de/thread-5718.html
Echt, Edelstahl? Das würde erklären, warum bei meinem 2001er noch der originale Auspuff drunter ist.
(06.12.2017, 13:43)Broadcasttechniker schrieb: Der Phase3 Auspuff ist aus Edelstahl und geht nicht wieder kaputt.
Ulli, kann das sein das dies erst ab Phase3 ab 2004 ist?
ich hab hier 2 Phase3 Bj. 2001 stehen ohne Edelstahlauspuff
Der von meinem 2001er war aus Edelstahl, und das original.
Originalauspuffe erkennt man dran dass sie einteilig sind, so wie der hier. https://www.ebay.de/itm/152696157211
Den würde ich einem neuen aus Zinkblech definitiv vorziehen.
Der ist 14 Jahre alt, aber der wird nicht weiter oxidieren als er es jetzt ist.
Schau in meinen Auspuffthread.
Der gebrauchte dort ist auf dem Foto 3 Jahre alt, jetzt ist er 10 Jahre alt und sieht noch genau so aus, ebenso wie der 14 jährige aus dem Ebay Link.
ZZTwingo1 Karosserie nach Unfall reparieren Maja 11 4 693 06.03.2024, 07:32
  Batteriekasten reparieren Rennsemmel1 21 10.691 14.05.2023, 12:04
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Dichtungen am Faltdach wie reparieren? df_twingo 6 7.131 20.05.2017, 20:49
Letzter Beitrag: 9eor9
  Kotflügel und Motorhaube reparieren andi1978 4 4.933 15.09.2016, 08:53
  Klarlack flecken & lackfetzen reparieren- wie ? Finsch 3 5.037 25.05.2015, 16:11
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Korrodiertes Querträgerprofil vorne links reparieren lassen - Kosten? Mumpitz 4 7.017 29.08.2011, 20:24
Letzter Beitrag: SteveS
  Unterbodenschutz reparieren Fred58 10 10.951 26.03.2011, 22:59
Letzter Beitrag: Hurricane2033
  Einschätzung fürs Reparieren bzw Schweissen alphaknight 1 3.744 09.07.2010, 16:07
Letzter Beitrag: Green Dream
