twingo 96-98 karosserie
Hallo
evt kann mir ja hier jemand die Frage ,beantworten weil ich verstehe es nichtRolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Habe mir 2 Twingos´s Angesehen und jeder der bei den wahr komischer weise im hinteren bereich total durch ,links hinten wo die bremsleitungen lang, Laufen Rechts unten im tank bereich.liegt das an der Schlechten Pflege oder wieso rosten die grade in dem bereich so stark?????
gruß
Andreas
Verstehe das Problem nicht , lass doch einfach die Finger von Twingos aus den 90er !
Ab 2001 geht doch bestimmt auch , mein 2003er hat keine Rostprobleme , gilt wohl grob für alle Phase 3 .
Ab Modell 2001 sind sie verzinkt und solide. Kaufe dir so einen, aber keinen mit 75PS. Den erst ab 2004. Auch die Fahrschemel (Vorderachsträger) sind ab 2001 verzinkt, was sehr wichtig ist.
Und ja, die Schwellerenden sind berüchtigte Rostnester bei den alten Modellen.
Ist doch klar woher die Probleme kommen.
Ph 1 ist noch nicht verzinkt und in Sachen Unterbodenkonservierung hat sich im lauf der
Jahre auch einiges getan.
Gut erhaltene PH 1 wurden entweder mehrfach nach konserviert und beginnender Rost
sofort entfernt, oder von Haus aus sehr wenig gefahren.
Diese arbeiten kannst du dir beim PH 2+3 schon mal (zumindest fasst) sparen.
Dazu kommt noch, das 90% der alten Twingos nicht als erhaltenswert angesehen werden.
Das sind allerhöchstens noch Winterautos, die runter geritten und dann entsorgt werden.
danke für die Antworten
ich habe einen guten ,hatte einen für jemanden gesucht
ZZTwingo1 Karosserie nach Unfall reparieren Maja 11 4 693 06.03.2024, 07:32
  An der Karosserie Tiefschweißen? Tango90 9 6.226 10.09.2019, 20:00
  Unterschiede Karosserie C3G zu D7F Twingo Pi 2 3.885 21.07.2016, 23:18
  Phase3 Karosserie wie ihr sie normalerweise nicht zu Gesicht bekommt Broadcasttechniker 2 7.621 31.05.2015, 10:16
  Karosserie Netto 10 11.752 02.06.2011, 21:29
Letzter Beitrag: Netto
ZZTwingo1 Karosserie verzinkt ? twing0 5 13.196 17.02.2011, 18:34
  Wegen Breitreifen Karosserie ändern xxdeschnerxx 3 6.358 25.06.2010, 04:28
Letzter Beitrag: Wolda
