Themen: 30
1x gedankt in 1 Beiträgen
26.11.2009, 12:46
Hi hab nen problem seid kapp zwei tagen spielt mein motor verrückt...
Die Drehzahl springt im stand von 800 auf 1200 und wieder zurück...
bei der fahrt ist nichts zu hören aber halt im stand total unruhiges laufen...
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
8581x gedankt in 6976 Beiträgen
Batterie ab gehabt?
Wenn ja, mal ein bisschen in den Tiefen des Forums suchen.
Wenn nein, was war mit deinem Auto bevor der Fehler zuerst auftrat?
Themen: 30
batterie nicht ab und das kam von heute auf morgen--
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
Dann fällt mir dazu leider auch nicht viel ein.
Nichts kosten tut das Lesen der technischen Notizen in den Original-Unterlagen.
Themen: 62
Bedankte sich: 187
392x gedankt in 278 Beiträgen
@Basti: Nicht verwirrt sein wenns bei dir im Motorraum anders aussieht, laut Profil hast du Bj. 2000 da könnte schon die neuere Ansaugbrücke verbaut sein.
Themen: 30
ja ja das is mir schon klar annner ampel kann ich den fuß aufer bremse haben oder nicht kommt das selbe bei rum und jetzt geht er auch mitten inner fahrt aus..
Themen: 19
62x gedankt in 39 Beiträgen
Ich hätte auch auf das LLRV getippt. Ist das erste, was den Leerlauf regelt. Man kann es zwar reinigen, was aber nicht viel bringt. Es wird zwar eine weile wieder funktionieren, aber in nächster Zeit gewechselt werden müssen.
Themen: 0
Bedankte sich: 1
hallo wollte kein neues Thema aufmachen , dieses passt zu meinen anliegen ... kann mir jmd sagen wo schlauch nr 5 hinführt??? ich habe da kein schlauch dann und er zieht falsche läuft...
vielen dank
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
1 Bremskraftverstärker
2 Benzindruckregler
3 MAP Sensor
4 Aktivkohleregenierventil
5 Motorentlüftung über kalibrierte Bohrung, die andere dicke geht vor die Drosselklappe
Hier gehen die dran, oben im Bild. Links die #5, rechts geht vor die Drosselklappe
