Motor Stottert HILFE
Habe da mal ein problem mit meinem Motor. Bei niedriegen Drehzahlen fängt er an zu stottern aber wenn die drehzahlen höher werden geht es wieder. also wenn ich in stadt fahre muckt der rum bin ich aber auf der autobahn ist alles ok. Was kann das sein?? habe schon gedacht das es die zündkerzen sind oder so.
Habe auch schon das forum durchsucht aber nix passendes gefunden was mich ansprechen tut.
DANKE schon mal
Lg
Sebastian89
hat keiner eine idee was das sein könnte???
Lg
Sebastian89
hey Freunde
also war jetzt in ner werkstatt und die haben erst mal den fehlerspeicher ausgelesen da war nix dann hat er nach den zündkerzen geschaut und die waren es dann. Also neue zündkerzen gekauft und jetzt geht es wieder hoffe ich mal
Lg
Sebastian89
könntest du mal sagen was das gekostet hat weil ich z.Z. das gleiche problem habe
Also Fehlerspeicher auslesen kostet ca 20 Euro. Und neue Zündkerzen liegst bei 20 Euro auch mit dabei
Lg
Sebastian89
alles klar, danke
hallo
ich habe folgenes problem wenn ich bei meine voll gas gebe blubbert/ stottert ein twingo vorher richtig dolle und dne habe ich den auspuff neu abgedichtet komplet aber nun ist es noch da aber etwas leiser was könnte es sein?? habe jetzt ein neuen sportauspuff unter und sonst ist alles noch ok am auspuff!!
ich hoffe hier könnt mir helfen bitte um sehr schnelle antwort da es sehr wichtig ist
mfg
ZZTwingo1 D7F ruckelt und stottert HeikoCool 8 1.670 14.06.2026, 19:19
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 3.325 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 94.853 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
  D4f stottert, kein tüv Semo59 38 31.687 25.11.2019, 18:04
  Welchen Motor hab ich und warum stottert er bei Volltankung?! BlauerIngo 14 12.882 15.11.2019, 18:03
Letzter Beitrag: BlauerIngo
  Motor stottert bei Warmlaufphase. Werni 10 8.856 26.09.2019, 10:16
  Motor D7F stottert um kaum Leerlauf TomF1 4 5.112 23.09.2019, 08:29
  Twingo2 75PS Hilfe, der Motor quietscht! Rigu7 4 6.488 11.09.2019, 17:25
Letzter Beitrag: cooldriver
