Motor stottert bei Warmlaufphase.
Hallo
mein Twingo Phase 3 16V 75 Ps hat folgendes Problem.
Stottert nach dem Starten und geht dann aus. Leider ist kein Fehler gespeichert ? Wenn der Motor warm ist kein ruckeln.
Temp Fühler ??
Grüsse Werni
Keine Fehler kann fast nicht sein.
Was sagt die Livediagnose?
Siehst du RPM, Temperatur, Unterdruck und Drosselklappenstellung?
Hallo
habe Heute mal den I Geber ausgebaut und gereinigt . es waren kleine Metallspäne und Dreck drauf .
Werde weiter berichten ob der Fehler jetzt weg ist . Wie gesagt es ist kein Fehler gespeichert und es leuchte auch nicht die Moko.
Grüsse Werni
Meine Frage war: Was sagen die Livewerte?
Kannst du sie sehen?
Es bedanken sich: Werni
Hallo
nur kurze Info
Nach reinigen des I Gebers ( Metallspäne ) ist das oben beschriebene Problem weg.
Grüsse Werni
Meinst du mit "I Geber" den OT Geber? Das ist zumindest der einzige Sensor, auf dem Dreck + Späne relativ normal sind.
Das der ein Stottern auslöst ist aber ziemlich ungewöhnlich.
"Springt nicht an -> säubern -> springt wieder an" ist da eigentlich die Regel.
Wahrscheinlich Impulsgeber.
Das kann ein Steckerproblem gewesen sein, eventuell aber doch ein sich anbahnendes Problem des OT-Gebers.
Beim Twingo ist es eher üblich dass das Auto erst gar nicht anspringt, wenn es erstmal läuft läuft es.
Wir hatten bisher erst einen Fall wo der Geber "klassisch" kaputt geht, nämlich bei erhöhter Temperatur.
Ist doch klar aber , dass Metallabrieb die Induktionsspannung beeinflußt.
Beim C3G auch mit Aussetzern während der Fahrt, und da war der Stecker um einiges besser.
Hallo
der Fehler war so.
Motor ist angesprungen und lief aber sehr schlecht 5 Meter gefahren und dann ist er ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Nach kurzer Wartezeit spring an und läuft ......Am nächsten Tag springt normal an und läuft normal nur nach 10 km ein kurzes Rückeln
Seit der Reinigung springt er sofort an und kein Ruckeln oder sonstiges. MIL Lampe war nicht an und sind auch keine Fehler gespechert gewesen.
Grüsse Werni
Dann tausch das Teil vorsorglich.
(25.09.2019, 11:01)Broadcasttechniker schrieb: Wir hatten bisher erst einen Fall wo der Geber "klassisch" kaputt geht, nämlich bei erhöhter Temperatur.
Das war dann wohl ich.
Motor wollte nur ab und an anspringen.
Ca 6 km gefahren bei 30 Grad, dann ruckeln und Motor aus.
Nach Abkühlung ging es weiter bis der Geber wieder warm war.
Reinigung hat Besserung gebracht, ein neuer Geber hat das Problem restlos beseitigt.
ZZTwingo1 D7F ruckelt und stottert HeikoCool 8 1.573 14.06.2026, 19:19
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 3.320 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 94.547 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
  D4f stottert, kein tüv Semo59 38 31.592 25.11.2019, 18:04
  Welchen Motor hab ich und warum stottert er bei Volltankung?! BlauerIngo 14 12.851 15.11.2019, 18:03
Letzter Beitrag: BlauerIngo
  Motor D7F stottert um kaum Leerlauf TomF1 4 5.092 23.09.2019, 08:29
ZZTwingo1 Ausgleichsbehälter ist nach Fahrt leer und Motor stottert während der Fahrt bei Gas PappenheimerWG 13 19.581 10.10.2018, 05:32
  Motor läuft unrund stottert bei volllast Ghostie361 14 16.185 27.08.2017, 18:35
