Geräusche Hinten Links
Hallo Leute
ich habe ein Problem und zwar wenn ich rechts in die kurve fahre kommt ein brummendes geräusch hinten links.
Bei rüttel hinten links quitscht es.
Was kann das sein?
Sascha
Hallo Schrubber,
wie schön - bei Dir ist also mal wieder eine Geräuschferndiagnose gefragt ... Wink
Brummendes Gräusch beim Kurvenfahren - so wie eine anfahrende Straßenbahn? -
da würde ich zuerst an das Radlager denken ...
Wenn Du am Rad wackelst: Ist außer dem "Quietschen" auch fühlbares Spiel - also leichtes Klackern - zu spüren?
Wenn JA, würde das meine Radlagerthese unterstützen.
Klaus
Heide-Twingos
Hallo Schrubber,
ich denke auch das sich bei dir das Radlager verabschiedet, nach deiner Beschreibung kann es ansich nichts anderes sein.Wink
nen schönen Gruß vom Highlander
Also kein Spiel im Rad.
Nur beim Drehen hört man so als würde das Lager ohne Fett laufen.
Gruß Sascha
hab seit einigen Tagen beim nach Linkseinschlagen surrende Geräusche, sind die letzten 200km stärker geworden, jetzt schon bei der kleinsten nach links Einlenkung. Dachte, kommt von Lager o.ä. vorne.
War auch bei ATU, der sagte mir nur durch Reifendrehen auf der Bühne, Radlager links HINTEN komplett hinüber - kann ich so bestätigen- Lager rechts HINTEN kommt auch bald??? und Lager rechts VORNE könnte nicht ausgeschlossen werden.... Kann das sein????
Überträgt sich ein Lagergeräusch nach vorne und fast alle Radlager hinüber??? Bitte schnellstmöglich um Hilfestellung....
im normalfall, wenn der wagen aufgebockt ist und man nur ein rad dreht, nein.
meist hört man vorne allerdings ein leichtes schleifgeräusch von der bremse.
das ist nicht weiter wild.
und hinten kann man die bremse hören, wenn sie ein wenig zu stramm eingestellt ist.
wenn es das lager ist, dann sollte man ein gleichmässiges surren hören.
wenn es das lager ist, kann man auch ein spiel im lager feststellen, in dem man das rad an 6 und 12 uhr festhält und wackelt
ZZTwingo1 Twingo macht "klonk" hinten Links beim Bremsen + Einfedern Twingonas 4 3.836 01.04.2023, 16:06
Letzter Beitrag: Twingonas
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 4.045 20.06.2020, 14:56
  Knacken hinten links bei Unebenheiten schwede133 5 8.175 05.11.2015, 20:52
Letzter Beitrag: ogniwT
  Geräusche beim Links einschlagen Feindflug 4 8.175 26.06.2015, 04:36
Letzter Beitrag: Develfish
  Klopfgeräusch hinten links beim einfedern C06Toujours 8 10.335 21.10.2013, 14:08
Letzter Beitrag: PaddeLeGrande
  Ab und zu Geräusche vorne rechts und hinten links, 2 verschiedene Probleme (?) KittyCat 1 5.120 02.12.2012, 01:10
Letzter Beitrag: mkay1985
  Seltsame Geräusche von der Vorderachse links nicht Radlager metty75 7 13.153 27.08.2012, 09:31
Letzter Beitrag: Muelltonne7777
  Bremse hinten links komplett fest( Erledigt) Franzjosef 12 19.830 19.07.2012, 08:26
Letzter Beitrag: rapiderich
