Hallo Leute
ich habe ein Problem und zwar wenn ich rechts in die kurve fahre kommt ein brummendes geräusch hinten links.
Bei rüttel hinten links quitscht es.
Was kann das sein?
Sascha
Hallo Schrubber,
wie schön - bei Dir ist also mal wieder eine Geräuschferndiagnose gefragt ...
Brummendes Gräusch beim Kurvenfahren - so wie eine anfahrende Straßenbahn? -
da würde ich zuerst an das Radlager denken ...
Wenn Du am Rad wackelst: Ist außer dem "Quietschen" auch fühlbares Spiel - also leichtes Klackern - zu spüren?
Wenn JA, würde das meine Radlagerthese unterstützen.
Hallo Schrubber,
ich denke auch das sich bei dir das Radlager verabschiedet, nach deiner Beschreibung kann es ansich nichts anderes sein.
Also kein Spiel im Rad.
Nur beim Drehen hört man so als würde das Lager ohne Fett laufen.
Gruß Sascha
hab seit einigen Tagen beim nach Linkseinschlagen surrende Geräusche, sind die letzten 200km stärker geworden, jetzt schon bei der kleinsten nach links Einlenkung. Dachte, kommt von Lager o.ä. vorne.
War auch bei ATU, der sagte mir nur durch Reifendrehen auf der Bühne, Radlager links HINTEN komplett hinüber - kann ich so bestätigen- Lager rechts HINTEN kommt auch bald??? und Lager rechts VORNE könnte nicht ausgeschlossen werden.... Kann das sein????
Überträgt sich ein Lagergeräusch nach vorne und fast alle Radlager hinüber??? Bitte schnellstmöglich um Hilfestellung....
im normalfall, wenn der wagen aufgebockt ist und man nur ein rad dreht, nein.
meist hört man vorne allerdings ein leichtes schleifgeräusch von der bremse.
das ist nicht weiter wild.
und hinten kann man die bremse hören, wenn sie ein wenig zu stramm eingestellt ist.
wenn es das lager ist, dann sollte man ein gleichmässiges surren hören.
wenn es das lager ist, kann man auch ein spiel im lager feststellen, in dem man das rad an 6 und 12 uhr festhält und wackelt
