Twingo ruckelt ab ca. 120km/h. Gasannahmeprobleme.
Hallo bin neu hier und hab gleich mal eine gute Frage an euch!Smile
Zuvor noch ein paar Daten:
Twingo:
Bj. 95
Km: 145000
kW: 40
Neu: Zylinderkopfdichtung, Bremsen, Bremsleitungen, Reifen, Lima, Federn, Stoßdämpfer.
Also folgendes:
Der kleine käuft wirklich super und da neuer Zylinderkopfdichtung springt er auch immer fleißig an Smile
Allerdings habe ich seid kurzem ein Problem mit der Gasannahme.
So hab ca. 120 km/h will der kleine nicht mehr so wirklich das Gas annehmen und fängt tierisch an zu Bocken (Huckeln usw.)
Das ganze so lange bis ich wieder vom Gas runter gehe und wieder ein wenig Gas gebe.
Auch wenn er noch kalt ist muss ich wirklich extrem langsam gas geben da er sonst sofort anfängt zu bocken bzw. er gar kein Gas annimmt!
Nun meine Frage ist, kann das vllt. einfach an den Zündkerzen liegen. Sind schon ziemlich verkohlt und auch schon ein paar tage drinn.
Oder hat es was mit der Benzinzufuhr zu tun?
Wäre für jeden Tip dankbar!
Grüße aus Gütersloh
Maik
Hallo MaikGT,
MaikGT schrieb:Nun meine Frage ist, kann das vllt. einfach an den Zündkerzen liegen. Sind schon ziemlich verkohlt und auch schon ein paar tage drinn.
wenn die Kerzen eh um sind - wie Du sagst, dann tausche Sie doch einfach mal aus ...
Dann ist das Problem entweder behoben oder Du kannst diese Fehlermöglichkeit schon mal ausschließen ...
Klaus
Heide-Twingos
Neue Zündkerzen sind jetzt drinn. Außerdem hab ich den Luffi mal ein bischen ausgepustet. Sah aus wie sau.
Laufen tut er schon viel ruhiger und runder Smile
Werde jetzt mal nen neuen Luffi bestellen. Und dann mal sehen wie es so ist.
Könnte es denn auch noch andere Ursachen haben??? Hab vor kurzem mal gehört das er z.B. durch ein Loch im Puff falsch Luft ansaugen kann?! Stimmt das?
Danke schonmal
Grüße Maik
MaikGT schrieb:Hab vor kurzem mal gehört das er z.B. durch ein Loch im Puff falsch Luft ansaugen kann?! Stimmt das?
Ja, das kann stimmen. Typischerweise läuft er dann aber zu fett, was nicht unbedingt einen Leistungsabfall bringt.
Aber, ein Loch im Auspuff hört man, spätestens wenn man den Auspuff hinten zuhält.
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 9.942 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 72.707 27.07.2023, 13:58
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 3.498 13.09.2021, 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 12.988 15.10.2020, 23:19
  Twingo ruckelt DerAndy0176 14 12.420 19.07.2019, 05:10
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 19.939 17.06.2019, 06:58
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 15.443 11.03.2019, 07:14
  Twingo ruckelt bei konstanter Geschwindigkeit Froschi 12 17.031 20.06.2018, 07:17
