Ventile einstellen beim C3G ?
Guten Tag,
Ich wollte mal wissen hat der C3G Motor Hydrostößel oder kann man das Ventielspiel einstellen ? Und wenn ja .. welche einstellwerte haben die Einlass und Auslassventiele?
Danke euch im Vorraus...
Hallo SnAk3,
keine Hydrostößel.
Einlaß: 0,20 mm
Auslaß: 0,25 mm
bei kaltem Motor.
Klaus
Heide-Twingos
Dem muss ich widersprechen, Teefax.
Einlaßventil: 0,15mm
Auslaßventil: 0,20mm
Green Dream schrieb:Dem muss ich widersprechen, Teefax.
Wo Du Recht hast, hast Du Recht ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Vielendank ihr seid die besten
war da nich noch was zu beachten, wegen französicher beschriftung?
aber normalerweise sieht man ja auch was ein und was auslass ist, dann braucht man nich auf e und a zu achten.
gruß co
coe schrieb:war da nich noch was zu beachten, wegen französicher beschriftung?
Nicht beim C3G - nur bei den D-Motoren auf dem Nockenwellenrad ...
Klaus
Heide-Twingos
ok. danke. hatte es nich mehr genau im kopf.
gruß co
  Ventile einstellen - ein Muss??? silversurferrt 6 9.183 17.08.2023, 14:11
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Ventilspiel zu groß nach Einschleifen der Ventile? Weissnix 10 8.765 27.08.2021, 01:29
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Kupplungsleerweg einstellen AntlVlruS 5 7.585 09.02.2021, 21:19
  Quickshift Hydraulikblock wie viele Arten Ventile gibt es? EK2000 3 4.163 03.11.2019, 19:06
  Leerlauf einstellen , da manchmal zu niedrig ? stachel 5 21.854 07.07.2017, 15:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo 1 D4F mit Prins VSI Gasanlage einstellen twingtwing 1 3.533 07.03.2016, 22:23
  Ventile von meinem Twingo C06 D7F mit Landi Renzo Omega 2 Anlage einstellen. wallress 3 6.614 17.09.2015, 22:14
  Hilfe gesucht, Ventile einstellen usw.... happytwiggi 6 12.145 21.02.2015, 00:43
