Ventile von meinem Twingo C06 D7F mit Landi Renzo Omega 2 Anlage einstellen.
ich muss mal wieder Fragen stellen.
Wie man Ventile einstellt ist mir bekannt.
Kann ich mit der LPG Anlage einfach so die Einspritzbrücke abbauen und die Ventile einstellen?
Evtl.muss ich sogar den Zylinderkopf wechseln.Habe den von meinem Unfallwagen ausgebaut.
Ist das ohne weiteres möglich?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
LG Walter
Sorry,
hatte ich vergessen.
Mein LPG Twingo hat 273000 Km gelaufen.
Wo könnte das Problem liegen?
Ich verstehe die Frage nicht.
Wenn die Verstellschrauben auf Anschlag raus sind befinden sich die Ventile schon im Alu, dann muss der Kopf runter.
Kenne ich aus meinem alten R4.
Smile es geht um die LPG Anlage,die ja an der Ansaugbrücke angeschlossen ist.
Habe keine Lust das mir das Ding beim Ausbau um die Ohren fliegt.
Ich habe keine Erfahrung mit diesen Anlagen,weiß also nicht,ob beim Ausbau der Brücke Gas ausströmen kann.
Ich höre nur ein Ventil(ich hoffe es ist das)fürchterlich beim Start Nageln(linke Seite)wenn man vor dem Auto steht.
Beim umschalten auf Gas wird es zwar etwas leiser,hört sich aber immer noch ungesund an.
Im schlimmsten Fall kommt ein anderer Zylinderkopf drauf.
Und dann kommt wieder die Frage nach der Gasanlage.
Einstellen lassen würde ich das Ganze in Stettin/Polen lassen,bei der Firma die die Gasanlage eingebaut hat.
Ist erheblich billiger,auch mit Fahrt nach Polen,als es von sogenannten deutschen Fachwerkstätten für sehr teures Geld verhunzen zu lassen.
Wenn du es nicht selbst machst ist die Antwort ja fast egal.
Die Anlage hat zwei kaskadierte Ventile, eins im Tank und eins vor dem Verdampfer.
Das reicht auch. Zur Ansaugbrücke gehen entweder die Einblasleitungen, da ist also nochmal ein Ventil vor, für den Fall dass die Ventile auf dem Krümmer montiert sind gibt es nur die Niederdruckgasleitung die dorthin führt. Die kann man abklemmen ohne das Gas ausströmt, bzw. es strömt nur das aus was in der Leitung ist.
Es bedanken sich: lelletz
  Ventile einstellen - ein Muss??? silversurferrt 6 9.118 17.08.2023, 14:11
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Getriebölwechsel an meinem Twingo 2 Maximilian.Huber2000 2 4.234 29.06.2022, 22:08
Letzter Beitrag: balero
  Ventilspiel zu groß nach Einschleifen der Ventile? Weissnix 10 8.719 27.08.2021, 01:29
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Kupplungsleerweg einstellen AntlVlruS 5 7.516 09.02.2021, 21:19
  Quickshift Hydraulikblock wie viele Arten Ventile gibt es? EK2000 3 4.138 03.11.2019, 19:06
  Leerlauf einstellen , da manchmal zu niedrig ? stachel 5 21.781 07.07.2017, 15:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo 1 D4F mit Prins VSI Gasanlage einstellen twingtwing 1 3.506 07.03.2016, 22:23
  Hilfe gesucht, Ventile einstellen usw.... happytwiggi 6 12.049 21.02.2015, 00:43
