Strebe vom Motor zum Getriebe
Hallo Leute,
gestern musste ich meine "durchgerostete" Ölwanne tauschen und somit die Strebe die vom Motor an das Getriebe geht ausbauen.
Die Schraube an der Motorseite war kein Problem aber am Getriebe die Schraube ist abgerissen.
Den Rest habe ich nicht mehr rausbekommen, und da es schon spät war habe ich nicht mehr versucht sie aus zu bohren.
Meine Frage wäre nun was kann passieren wenn man fährt ohne diese Strebe?
Ich wäre für Infos dankbar.
nen schönen Gruß vom Highlander
Hallo Highlander,
Highlander schrieb:Meine Frage wäre nun was kann passieren wenn man fährt ohne diese Strebe?
tja, das ist eine ausgesprochen gute Frage...  Wink
Einerseits ...
Da diese Verstrebung den Hersteller Geld gekostet hat, kann sie nicht überflüssig sein ...
Andererseits ...
Der D7F und andere Motoren benötigen eine zusätzliche Verstebung zwischen Motor und Getriebe nicht ...
Mein Gefühl sagt mir, dass Du ohne weiteres auch ohne diese Strebe "ein bischen" herumfahren kannst - ohne dass Dir das Getriebe herunterfällt ... Wink
Allerdings würde ich dann doch zügig den abgebrochenen Gewindebolzen herauspuhlen und die Strebe wieder befestigen.
Klaus
Heide-Twingos
Kenne den C3G nicht.
Hast mal nachgesehen, ob die Schraube durchs Getriebe durchgeht und auf der anderen Seite gekontert ist?
Kenne ich von den Anlasserbefestigungsschrauben beim Citroen CX. Böse Falle.
Broadcasttechniker schrieb:Kenne den C3G nicht.
nee da ist keine Kontermutter drauf, bei meinem Teilespender hab ich die Strebe einwandfrei abschrauben können, die ist nur in das Gehäuse geschraubt und von oben sogar noch zu sehen, ich bin mir daher sicher das dort keine Kontermutter verbaut ist.
  motor ist leicht öl aus motor und getriebe ritter 12 9.937 15.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: yamstar
ZZTwingo1 Motor/getriebe Undicht MarkusEngel 13 17.048 30.07.2016, 06:14
Letzter Beitrag: MarkusEngel
  motor und getriebe wechsel mit kabelbaum 1994twingo 0 3.408 12.04.2012, 19:35
Letzter Beitrag: 1994twingo
  Motor oder Getriebe undicht? zekon 15 27.809 30.10.2010, 15:12
  Gewicht vom Motor und Getriebe? Twingo Pi 12 13.065 15.08.2009, 13:51
Letzter Beitrag: dneuman
