Zylinderkopfdichtung erneuern
Hallo Twingofreunde,
ich muss bei meinem Neuerwerb die Kopfdichtung erneuern, ist ja soweit kein Problem, das einzige was ich nicht genau weis ist:
müssen die Kopfschrauben erneuert werden ?
Das heisst sind das Dehnschrauben ?
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus
nen schönen Gruß vom Highlander
Nach deinem Profil(bj.94) müsstest du ja nen c3g motor haben, da brauchst du nicht unbedingt neue schrauben.
Aber sicher bin ich mir da nicht, also lieber noch andere Meinungen abwarten.
die schrauben kosten nich die welt.
mach sie am besten neu.
weitere sinnvolle sachen sind meiner meineung nach:
wasserpumpe mit dichtung, evtl krümmerdichtung und feuerring, da diese beim lösen gerne mal kaputt gehen, ventildeckeldichtung, damit auch alles dicht ist.
wenn schon ales unten ist, ventilspiel prüfen, ggf einstellen.
die teile sind für c3g sehr erschwinglich, von daher würd ich dazu raten grad alles zu machen.
gibt hier genug leute mit deutlich mehr c3g erfahrung, vielleicht wissen die, ob ich unfug erzählt hab.
gruß co
Hi
du musst auserdem das Öl wechseln.
Für den Wechsel der Zylinderkopf dichtung musst du wissen welchen Motor du hast, wenn du einen C3G hast, kannst du dich melden, ich schreib dir dann eine Anleitung dazu habe es ja schon ein paar mal gemacht.
Kann der Twingo einen Seitenschaden haben ? und ein HR-Gewindefahrwerk ?
@COE:
Hast schon Recht wenn es um den C3G geht.
Bei einem Zylinderkopfwechsel tauscht man folgendes beim C3G
Zylinderkopfdichtung,Schrauben,Wasserpumpe,Dichtung für die Brücke(Ansaug und Abgas). Dann ersetzt man noch die Auspuffdichtung, welche sich im beim ein und Ausbau verabschieden kann.
Man kann Optional den Keilriemen gleich mitwechseln, dann kommt einer drauf der minimal dicker ist, weil der im Laufe der Zeit von Renault dicker gemacht wurde. Der Keilriemen muss eh demontiert werden beim Abbau den Zylinderkopfes (Wasserpumpe).
Hallo Highlander,
Du hast aber ein Glück mit Deinen Twingo-Käufen  Shocked
Highlander schrieb:müssen die Kopfschrauben erneuert werden ?
Die Originalanleitung schweigt sich dazu aus - ein schlaues Buch (So wird's gemacht) sagt JA - die Tatsache, dass nach Erreichen eines festen Drehmomentwerts mit einem festen Winkelwert weiter angezogen werden muss, deutet auf JA hin ...
Letzteres scheint ein wichtiges Kriterium zu sein:
Bei allen Motoren, die ich bisher auseinander hatte und bei denen die Zylinderkopfschrauben bzw. -muttern nur mit einem festen Drehmomentwert angezogen wurden, mussten die Schrauben bzw. Zuganker nicht erneuert werden ...
Also: Entweder neue Schrauben oder mal eben beim Smile Freundlichen anrufen  Wink
Ja, es sind Dehnschrauben. Dazu kurz und knapp: Klick
Klaus
Heide-Twingos
Aus Erfahrung kannste das halten wie du lustig bist, der wird auch mit den alten Schrauben wieder dicht. Da die Schrauben aber wie schon gesagt wurde nicht viel kosten würde ich sie erneuern, sicher ist sicher.
Die anderen schon genannten Dinge mit zu wechseln ist auch nicht verkehrt.
[Bild: signeu.jpg]
RölliWohde schrieb:Aus Erfahrung kannste das halten wie du lustig bist ...
Na, dann wäre diese Frage ja geklärt  Wink
Klaus
Heide-Twingos
ItaloBikeTune schrieb:Kann der Twingo einen Seitenschaden haben ? und ein HR-Gewindefahrwerk ?
ja, genau der ist dasVery Happy
Ich habe den auch nur genommen da ich ja nun noch einen kompletten Twingo als Teilespender habeConfused
So, dann erstmal vielen Dank für eure Antworten, wenn der Kleine am Samstag kommt werde ich den Kopf erstmal runter nehmen und schauen was Sache ist.
Es kann auch sein das ich den Motor erstmal von dem anderen nehme (Laufleistung knapp 180000 Km) und den hier (Laufleistung 140000 Km) dann neu aufbaue so mit Pleuellager und allem drum und dran.
Du wohnst ja garnicht weit weg von mir =)(wohne bei Limburg).
Nimm lieber einen Motor mit weniger Kilometern.
Bremsen und Radlager darfste ja auch noch machen.. du hast noch bissi was zu tun. Findest aber hier im Forum wie es funktioniert.
Zum Thema Zeit und Aufwand. Der Austauschmotor braucht mehr Zeit zum Einbau und der muss ja jetzt nicht unbedingt länger halten.
Würde eher Die Kopfdichtung machen, an deiner Stelle.
Ja klar, im Moment durch den doppelkauf is eh erstmal die Geldbörse leer also muss er jetzt erstmal laufen und später kriegt er dann einen überhölten Motor.
Radlager und Bremsen bau ich auch erstmal um und mach mir dann in Ruhe neue Lager in die Achsstummel die ich ja dann ausgebaut da liegen habe, denn mit den breiten Reifen halten die ja eh nich so lange.
So, gestern ist ja nu unser Speedy bei uns eingetroffen und es wurde natürlich diereckt erstmal der Motor aufgemacht, um zu sehen wie gross der Schaden ist.
Es war aber wirklich nur die ZKD, da ich die Ersatzteile bereits besorgt hatte konnte ich also gleich loslegen.
Ich habe gleich nach Mittag , also gegen 14:00 Uhr angefangen und um ca. 21:00Uhr wurde der Kleine das erste mal gefahren, er lief echt gut, was bedeutet das der Motor ansonsten einwandfrei in Ordnung ist *freu*
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 971 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Twingo C06 Zylinderkopfdichtung und Zylinderdeckeldichtung falsch? pandur 18 14.106 31.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: Dawood
  Kerzengewinde erneuern Fred58 12 14.432 17.01.2025, 18:44
Letzter Beitrag: GeroM
  zylinderkopfdichtung planen lassen twingo c06 heingumpel 7 4.111 12.10.2024, 11:22
ZTwingo2 Zylinderkopfdichtung / Ölverbrauch etc Auto_Fahrer_2002 12 11.361 02.06.2024, 06:32
  Verrottete Ölwanne erneuern stillerchiller 19 18.576 12.07.2023, 11:34
  Zylinderkopfdichtung Defekt? - Tipps für den Wechsel blue-racer 88 180.851 01.04.2023, 13:35
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zylinderkopfdichtung defekt ? Weissnix 0 2.169 29.07.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Weissnix
