Warnleuchte Airbag leuchtet nach Glühlampenwechsel
...der Betreff klingt zunächst etwas komisch - ich gehe mal näher ins Detail:
bei meinem 05er Twingo fielen zwei Glühlampen in der Tachobeleuchtung zeitgleich aus. Weil der Ausbau des Tachos komplizierter ist als der Ausbau des Anzeigeinstruments mit den Warnleuchten, habe ich beschlossen, die defekten Lampen vorübergehend durch funktionierende Glühlampen aus dem Anzeigeinstrument zu ersetzen. Also habe ich Lampen entfernt, die ich momentan sowieso nicht brauche - Nebelscheinwerfer, Heckscheibenheizung Wink - funktioniert perfekt.
Seit dem Zusammenbau aller Teile geht aber die Warnleuchte für den Airbag nicht mehr aus.
Hat schon jemand solche Erfahrung gemacht? Kann es sein, dass das Entfernen der Armaturenablage (das ja in der Nähe des Beifahrerairbags passiert - evtl. Mikroschalter???) dafür verantwortlich ist? Oder kann es sein, dass die unbestückten "Löcher" im Anzeigeinstrument Schuld sind? Oder etwas anderes?
Jonas
Kult ist das Schnellrestaurant mit dem gelben "M".
Kult ist die Flasche mit rotem Etikett und einer weißen Welle.
Kult ist der rote Plastikstein mit acht Noppen.
Kult ist Twingo.
Es hat sich erledigt - der Einbau der fehlenden Anzeigelampen war die Lösung. Ich hatte tatsächlich die Lampe für den Gurtwarner entfernt. Möglicherweise gibt es dort eine Wechselfunktion zwischen Gurtwarner- und Airbaglampe - ist die eine Lampe defekt, leuchtet die andere dauerhaft... Clever oder einfach nur Zufall?
Jonas
Sorry für die Leichenschändung, lief mir bei der Suche über den Weg.
Ja, die Glühlampen werden überwacht, besonders die für den abschaltbaren Beifahrerairbag.
Es bedanken sich: Darth Vader
  Warnleuchte Öl und Temperatur leuchtet dauerhaft nach 40 km Sixmonth 8 2.569 16.03.2026, 06:47
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.697 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 AirBag-Lampe leuchtet manchmal auf (Fehlercode B1001) JosephFouche 3 2.328 24.09.2025, 05:48
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.300 11.04.2025, 09:05
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.447 05.04.2025, 20:36
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 20.727 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
ZZTwingo1 Twingo 1 Airbag leuchtet lunablue 21 12.170 02.05.2024, 15:00
  Airbag Fehler nach Sitz Umbau Doeric 13 11.008 08.03.2024, 08:39
