Kofferraumausbau??
Möchte gerne meinen Kofferraum ausbauen um Boxen einzubauen. Meine Frage ist nun: Welches Holz kann ich am besten verwenden? Ist es nötig die Leeraume (hinter den Boxen) mit Watte oder ähnlichem auszustopfen?? Worauf sollte ich noch achten?
Über Anregungen und Tipss danke ich schon mal
1.Holz denke ich kannst du einfaches Sperrholz nehmen.
2.Leerräume sollten nach Möglichkeit gedämmt sein wobei du auch das nötige Volumen für die Lautsprecher einhalten solltest um den bestmöglichen Klang zu erhalten und Lüftungsschlize nicht vergessen mit der Druck wegkommt.
Aber mal was anderes ich habe mal nen Kofferraumausbau mit PU-Schaum und GFK gemacht. Ist eigentlich recht simpel und sieht verdammt gut aus.
Man Schäumt einfach die Fläche aus, lässt es trocknen und schneidet es mit einem Messer in die Gewünschte Form. Danach werden die Glasfasermatten aufgelegt und mit Hartz bestrichen und später Lackiert.
Sieht einfach nur genial aus, hab leider keine Fotos von meinem alten Auto die ich zeigen könnte.
MFG Snice
Hallo habe einen schlichten Kofferraumausbau in meinem Twingo.
kannst du dir auf Harz-twingos.de angucken unter Mitglieder/Moritz
wenn fragen bestehen kannst du mich unter icq ansprechen^^.
Mfg Moritz
Sterben tust du sowieso, schneller gehts mit Marlboro
und West gibt dir den RestSmile
Wie möchtest du denn deinen Ausbau machen? Nur mit Holz, also gerade Flächen. Oder willst du viel mit GFK arbeiten?!
Als Holz würde ich MDF nehmen. Ist sehr leicht zu verarbeiten. Du kannst aber auch z.B. OSB oder ähnliches nehmen wenn du im nachhinnein alles mit Stoff beziehen willst.
was ist denn OSB ????
Lg Peppo
OSB ist wie spanholzplatte, nur mit groberen spänen Wink
grob gesagt^^
genauer gesagt ist es das[Bild: osb_1.jpg]
würde mdf nehmen
Oriented Strand Board (OSB), englisch für Grobspanplatte
ich habs auch mit hols machen lassen und es
ging super einfach Wink
[Bild: twingo-09350015750-Ksh.jpg]
aber lieber herr kollege musca, an dieser komponentenauswahl bitte kein beispiel nehmen..
1. musik kommt von vorn.
2. solltets du gleiche komponenten verwenden, nicht irgendwas zusammenwürfeln, sonst können sich nur die nachteile addieren und nihct die vorteile.
das mit 2 unterschiedlichen subs passt nur ganz selten und auch nur weil die einbauer jahr(e) (zehnte) lange erfahrung mit sowas haben.
Grüße
[Bild: twingo-09350161330-X56.jpg]
endstufen + kondis+ zusatzbatt in der mulde .
für den subwoofergehäusebau ist 19 mm MDF oder 18 mm multiplex bestens geeignet .
diese watte ( sonofil ) ist meistens für geschlossene gehäuse geeignet um zubedämpfen und das volumen künstlich zu vergrösseren ( max 15-20 %) . für bassreflexgehäuse auch geeignet um dröhnen zu mindern .
lautsprecher gehören nicht in die hutablage . darüber wurde schon mehr als genug im forum geschrieben .
Also ich würde zur MDF Platten griefen wenn es um den Kofferaum ausbau geht. Aber Span geht auch
Lg
Sebastian89
sperrhiol ist nicht gut, wenn denn MDF oder ne spanplatte, aber auf alle fälle vorm einbau einmal lacken ..... sonnst wird se krum und das ist fürn popo !
hallo
also als holz würde ich nur mdf oder mpx nehmen. wobei mdf sicherer ist weil es keine splitter oder scharfe kanten bildet beim brechen. pressspan ist absolut ungeeigent weil es aufweicht bei kontakt mit wasser. auch höhere luftfeuchtigkeit reicht da schon und die hat man im auto.
ansonsten bitte keine lautsprecher hinten einbauen. nur der subwoofer kann nach hinten aber bitte nichts was über 80Hz spielen soll.
seit wan bricht man holz, ich säge es und die kanten werden rund geschliffen " was man allerdings brechen nennt "
die mitteldichtefaserplatte "MDF" saugt feuchtigkeit auf wie ein schwamm wasser, genauso wie eine spanplatt.
ALLE unbehandelten hölzer nehmen feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab,
darum sollte man in dem fall immer einen lack auftragen und wenn es auch nur ein klarlack ist.
die variante vom möörcii ist kernschrott, lautsprecher hinten, dann nur einen 6*9 coax, dazu 2 unpassende subs in VIEL zu kleinem Volumen, und was haben die komischen "kicker" ? da verloren?
Als höälzer empfiehlt sich 19 oder 22 er MDF, da sollte man die kantn brechen damit man sich nicht die finger aufshcneidet (bei guten sägen sind die kanten rasierklingenscharf), besser aber teurer ist 18er MPX mit verstrebung.
spanplatte ist garnichts für Lautsprecher / boxenbau, der ausbau vom Colddie gezeigt würde einen ausbau in 19 mm spanplatte ohne weitere mühe pulverisieren, und das meine ich auch so wie es hier steht. Ich weiss, das machen x - Hersteller so - ist aber nix.
- SQ - only Dreams r nice`r
ZZTwingo1 Twingo Kofferraumausbau Hilfe Schimo 6 15.522 05.02.2011, 15:54
Letzter Beitrag: Schimo
  schwieriger Kofferraumausbau Pink-Panther 23 82.978.999 03.10.2010, 19:21
Letzter Beitrag: Pink-Panther
  Hilfe bei Komponentenauswahl?! Doorboards, Kofferraumausbau... TTT 16 21.733 15.02.2010, 12:08
  Kofferraumausbau Sebastian89 17 16.622 09.10.2009, 10:52
Letzter Beitrag: doggyfizzle
  Fertiger Kofferraumausbau? TerrorOma 5 9.431 26.07.2009, 18:06
  Kofferraumausbau tulle 5 8.072 24.07.2009, 05:32
  Hilfe Kofferraumausbau BlueDevil84 8 9.960 25.03.2009, 16:57
Letzter Beitrag: sambini
  Runden Kofferraumausbau! Bonsai 5 7.557 27.05.2003, 18:50
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
