Startprobleme beim 95 twingo
hallo alle zusammen. erstmal ein lob an die seite. viele nützliche tipps hab ich schon gefunden aber nun muss ich mal selber was dazu schreiben.
es geht um den twingo meiner freundin. baujahr 95
und zwar wollte er heute morgen nicht anspringen. wenn man den schlüssel gedreht hat hörte es sich fast so an als ob der anlasser durchdreht. habe mal unter die haube geguckt was sich da so tut. beim starten sieht man wie sich kurz der keilriemen dreht und dann stehenbleibt und dann hört man halt diese art "durchdrehen". was kann das sein? der anlasser defekt?wie behebe ich dieses problem. wäre super wenn ihr mir schnell helfen könnt brauchen das auto so schnell wie möglich. danke schonmal an alle für die hilfe
mfg renaultfahrer1986
hast du denn beim Anlasser einen Funken? sind die Zündkerzen Inordnung. Schau das mal nach.
sknoppik schrieb:Hallo,
zündkerzen sind neu also in ordnung. weiß nicht wo der anlasser liegt beim twingo also weiß nicht ob der einen funken hat.
@Renaultfahrer1986
sknoppik schrieb:hast du denn beim Anlasser einen Funken?
Ich vermute mal, das ist ein Tippfehler und soll heißen
"beim Anlassen"
Alles Andere ergibt keinen Sinn Wink
KLaus
Heide-Twingos
Renaultfahrer1986 schrieb:....beim starten sieht man wie sich kurz der keilriemen dreht und dann stehenbleibt und dann hört man halt diese art "durchdrehen".
Gut beobachtet und geschildert!
Wenn der Anlasser aufheult, aber der Motor nicht dreht, dann ist der Anlasser defekt (Freilauf).
Rep nicht lohnend, hier gibt's nen neuen http://search.stores.ebay.de/FM-Autoteil...93QQsofpZ0
ZZTwingo1 Twingo C06 verhext ? Startprobleme , OT Geber bereits getauscht ryuranblau 4 4.544 04.08.2025, 21:19
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Startprobleme – manchmal 1 – 5 Versuche RoLo 27 12.661 23.06.2025, 20:27
Letzter Beitrag: pizzabhoy
ZZTwingo1 Startprobleme / Motor geht aus Witch025 15 12.257 07.02.2020, 05:25
  Startprobleme Avantasia 9 10.307 28.06.2018, 13:00
Letzter Beitrag: Avantasia
  Startprobleme lavidaloca 11 13.158 01.12.2016, 18:01
Letzter Beitrag: lavidaloca
  C06 Startprobleme bei warmem Wetter codemonkey 11 13.876 23.07.2015, 14:15
Letzter Beitrag: codemonkey
ZZTwingo1 Verschiedene Startprobleme DanielSw2 10 11.116 26.05.2015, 12:57
  Startprobleme twingoloni1 8 8.964 23.03.2014, 19:38
Letzter Beitrag: twingoloni1
