Ruckeln beim Gasgeben
Hallo Leute,
habe erst heute dieses interessante Forum entdeckt und möchte Euch gleich ein Problem mit meinem Twingo schildern.
Beim starken Beschleunigen, also z. B. bei einer Autobahnauffahrt ruckelt mein Twingo seit neuestem. Außerdem hat die gelbe Warnleuchte für die Motorelektronik zeitweise kurz aufgeleuchtet. Also habe ich den Twingo in die Werkstatt gebracht; eine große Inspektion war sowieso fällig.
Alle Verschleißteile (Kerzen, Filter etc.) wurden gewechselt. Das Ruckeln ist leider geblieben. Allerdings hat die Warnleuchte für die Motorelektronik bisher nicht mehr aufgeleuchtet. Immerhin!
Habe mit der Werkstatt nochmals gesprochen. Dort sagte man mir, dass als Ursache für das Ruckeln nur noch ein defektes Potentionmeter an der Drosselklappe in Frage kommt.
Ist das schlüssig, könnte es noch andere Ursachen geben?
Weiß jemand Rat?
Hatte ich auch mal, war eine Einspritzdüse hin.
Nur bei Vollgas aus niedrigen Drehzahlen heraus.
Danke für den Tip. Werde ich als erstes checken.
Gruß,
CKohn1
Hatte dieses Problem bei nem kalten Motor.
Kannst ja auch mal gucken, ob der Ansaugschlauch für die Warmluft schön feste sitzt. Das macht nämlich auch ne Menge aus.
Viel Erfolg nochSmile
hallo
ich habe folgenes problem wenn ich bei meine voll gas gebe blubbert/ stottert ein twingo vorher richtig dolle und dne habe ich den auspuff neu abgedichtet komplet aber nun ist es noch da aber etwas leiser was könnte es sein?? habe jetzt ein neuen sportauspuff unter und sonst ist alles noch ok am auspuff!!
ich hoffe hier könnt mir helfen bitte um sehr schnelle antwort da es sehr wichtig ist
mfg
  Motor stirbt beim Gasgeben Weissnix 32 6.272 16.06.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Ruckeln beim Beschleunigen Dex 4 1.153 06.06.2026, 13:39
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.052 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor Ruckeln Stefan1990 3 4.158 11.02.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Stuntmanbob
  Ruckelnder Motor beim Gasgeben, loses Kabel im Motorraum Einszweidreivier! 8 6.583 12.03.2022, 08:19
Letzter Beitrag: Werni
  Ruckeln, Spritgerucht - ratlos blutiger Anfänger 2 3.200 30.07.2021, 18:29
Letzter Beitrag: blutiger Anfänger
ZTwingo2 Ruckeln nach Motorstart (ca. 5km) AntlVlruS 11 8.202 14.07.2021, 21:42
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Motor Ruckeln twingo 2 gt Theo_Gordini 8 7.307 09.07.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Theo_Gordini
