Tür lässt sich schwer von innen öffnen
Hallo Leute
kann mir einer von euch helfen ? seit kurzem lässt sich meine tür nur ganz schwer und mit druck von innen öffnen. der öffner lässt sich bis nach hinten ziehen und die tür öffnet sich dann net "von automatisch". wo dran kann das liegen ? ich bitte um eure hilfe!
thx mimmy
Vieleicht ist der Bowtenzug ausgehängt, oder def. Wirst auf alle fälle die Verkleitung, abnehmen müssen und nachschauen.
Hallo mimmy,
so wie ich Dein Problem verstehe, lässt sich die Tür nach Betätigung des Öffners nur schwer aufschwenken. Richtig??
Dann solltest Du mal die beiden Scharniere schmieren/ölen. Sitzen vorne an der A-Säule und sind gut zu sehen, wenn die Tür ganz geöffnet ist.
Klaus
Heide-Twingos
naja aber er schreibt ja, das es nur von innen schwer geht. Und ich denke mal, von aussen geht sie normal auf oder? Dann kann es eigentlich, nur vom Bowdenzug oder Schloss ausgehen.
Keine genaue Ahnung, ich habe ja meine Unsicherheit auch zum Ausdruck gebracht ... Rolling Eyes
Aber Schmieren schadet trotzdem nicht - ich mache das regelmäßig zweimal pro Jahr Laughing
Heide-Twingos
JA Schmieren ist sehr wichtig, sonst leiern sich die Bolzen aus, und die Türen fangen an zu hängen und zu klappern.
Joy, oder sie rosten fest und brechen ab. Das habe ich mal bei einem [nicht netten] Nachbarn gesehen.
Der hat so schön blöd aus der Wäsche geschaut Shocked
Heide-Twingos
Neues Schloss kaufen, der Umlenkhebel ist gebrochen und kippt zur Seite. Dadurch kommt ein längerer Hebelweg und das schwere ziehen zustande. Schlossausbau dauert ne viertel Stunde, dann siehst auch mehr
Ein ähnliches Problem habe ich jetzt auch. Die Fahrertür lässt sich von außen super öffnen.
Von innen geht es von tag zu tag schwerer (bzw. es geht leichter, da ich weniger kraft übertrage)
Das Schloss funktioniert noch einwandfrei.
Hat jemand evtl Bilder von hinter der Abdeckung, damit ich sehen kann, wo der Baudenzug evtl. ausgehakt ist?
da ist gar kein bowdenzug drinne, nur ein gestänge!! geht die tür leicht zu oder kommt hängt sie hinten vielleicht zu tief und schleift das schloss über den bolzen?
ist aber nicht schwer die verkleidung abzumachen, hab allerdings grad keine bilder..
ZTwingo2 Erste und zweite Gang lässt sich nicht einlegen Twingo 2 BJ 2010 1.2 56 KW night&day Twingo1337 6 6.594 14.06.2022, 18:40
Letzter Beitrag: Scroller
  twingo öffnen und wegfahrsperre deaktivieren wolfganghausd 1 2.547 04.02.2022, 11:27
  Fahrertür lässt sich nicht öffnen Orangebluna 13 13.129 09.08.2019, 20:50
Letzter Beitrag: Orangebluna
  Lässt sich schlecht, manchmal gar nicht betanken Simone5584 8 18.575 20.07.2019, 05:49
  Heckklappe gecleant wie öffnen? Twingo_weiß 14 22.313 04.01.2015, 21:04
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Türen lassen sich schwer öffnen DocAimbro 8 9.650 16.05.2014, 20:18
Letzter Beitrag: DocAimbro
  Schaltung einstellen Hier: 1.Gang geht nur schwer rein wodipo 2 10.080 14.04.2013, 20:06
  Handbremse lässt sich nicht lösen - wer weiß Rat? Moejoe 13 54.633 11.02.2013, 22:09
Letzter Beitrag: Moejoe
