Brummen / Lauter Rechtskurve - Radlager defekt?
Seit ca. 2 Wochen habe ich ein Brummen bei meinem Twingo C06 16V Bj. 2001.
Das Geräusch ist ab ca. 40 km/h sehr deutlich wahrnehmbar, ab 65 km/h wird es dann deutlich lauter. Danach bleibt es in etwa konstant oder wird vom Motorgeräusch übertönt, ist also nicht lauter als der Motor.
Wenn ich allerdings nach rechts steuere (nur in zügiger Fahrt, z.b. Landstraße) wird das Brummen deutlich lauter. Bei Steuerung nach links nicht.
Meine Vermutung wäre ein defektes Radlager, vermutlich vorne rechts.
Würdet ihr das auch vermuten oder gibt es andere Optionen? Ich kann das Geräusch leider schwer aufnehmen aufgrund der anderen Nebengeräusche. Wenn es hilft könnte ich es aber nochmal probieren.
Wie kann ich den Fehler denn am besten isolieren?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Aufbocken, am Rad drehen und die Feder abfühlen oder mit Maschinenstethoskop (kostet nichts) oder alternativ mit einem langen Schraubendreher den Achsschenkel abhören.
ZZTwingo1 Unterschied Radlager C06 Ph1 - Ph2 Lindi 11 5.395 09.02.2025, 19:33
  Geräusche wie Radlager?? Otter 11 14.695 28.05.2024, 05:48
  Radlager geräusche heingumpel 11 9.447 16.12.2023, 14:30
Letzter Beitrag: heingumpel
  Radlager hinten Strathmore 7 11.433 27.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: pstoheim
  Radlager hinten ersetzen radlager falsch rum eingepresst??? heingumpel 9 6.758 07.05.2021, 21:40
  Radlager ABS? noteachord 2 3.675 17.03.2021, 17:16
Letzter Beitrag: noteachord
  Richtige Radlager ? Rowdy 15 24.067 04.01.2019, 21:47
Letzter Beitrag: rapiderich
  Lauter Knall während der Fahrt vorne links und jetzt ständiges rhythmisches Poltern schwede133 13 20.646 21.04.2018, 07:54
Letzter Beitrag: schwede133
