Lautsprecher vorne ohne Funktion.
Hallo Community,
ich habe seit letzte Woche Freitag mir einen Renault Twingo Bj. 11/2013 zugelegt.
Leider habe ich das Problem, dass von den Lautsprechern nur hinten Ton zu hören ist.
An den Türen (L+R) und an den Hochtöner am Cockpit kommt kein Ton.
Die Einstellungen wurden bereits zurückgesetzt, Balance und Fader kontrolliert.
Leider ohne Erfolg.
OEM vom Radio ist:
281151607R
Fahrerseite Türverkleidung bereits demontiert. Keine äußerliche Beschädigung am Kabel zu sehen.
Danke im Voraus!
Sind die Lautsprecher am Radio angeschlossen, oder hat der Vorbesitzer vllt Kabel iwo durchgeknipst, weil der iwas neu machen wollte?
Den Fall hatte ich letztens an einem Audi 80.
Vorn sah alles gut aus, aber mitten drin waren die Kabel einfach zerschnitten, weil der Vorbesitzer die warum auch immer neu machen wollte.
Kannst ja die Leitungen von den vorderen Lautsprechern zum Radiostecker hin mal auf Durchgang prüfen.
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 56.098 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Lautsprecher vorne defekt? hanseat 1 4.774 02.07.2018, 13:15
  Lautsprecher vorne Tür & AB auswechseln/verbessern ohne Umbau! Twinne 7 15.345 04.03.2015, 10:15
Letzter Beitrag: derSturm
  Lautsprecher ohne Doorboards? Starbuzz 13 14.694 26.11.2012, 15:22
Letzter Beitrag: Starbuzz
  Sub out bei BT streaming ohne funktion 666records 0 2.974 22.08.2012, 16:03
Letzter Beitrag: 666records
  Endstufe: ein Kanal ohne Funktion Green Dream 14 16.383 26.09.2011, 19:00
Letzter Beitrag: Green Dream
  Keine Lautsprecher vorne - ist das normal? DocMAX 4 6.345 31.08.2010, 22:18
Letzter Beitrag: DocMAX
  Lautsprecher beim Twingo Phase 3 vorne?! Gabo82 3 8.890 11.09.2003, 10:23
Letzter Beitrag: Krapfen2001
