Keine Lautsprecher vorne - ist das normal?
habe mir einen gebrauchten Twingo Bj. 2000 gekauft. Jetzt habe ich festgestellt, dass es oben im Amaturenbrett keine Lautsprecher gibt. Es sieht so aus als wär das ab Werk so gewesen, denn zum Radio führen auch nur 2 Doppel-Adern in den ISO Stecker (nämlich die Boxen von den Türen). Ist das normal bei den Twingos?
Welche Boxen (günstig, als Set für Türen und Amatur, am besten mit eBay Link) würdet ihr empfehlen? Wie führt man am Besten das Kabel zu den Boxen hoch? Hat jemand eine gute Anleitung?
Danke und Viele Grüße,
DocMAX
Also möglich kann es schon sein das die nicht da sind weil deiner nur ein Phase 2 ist. Vielleicht haben sie da ja schon mitgedacht und haben die aufnahmen und alles gemacht aber keine LS rein gesetzt.
Also günstig würde ich schon mal nicht kaufen und auch nicht bei Ebay denn wer günstig kauft kauft 2 mal das nur mal so am Rande. Aber wenn du dennoch da kaufen willst schau einfach nach 10er die passen da rein.
Und mit dem Kabel ziehen da musst dich etwas geschickt anstellen und fummel das die durch a-brett bekommst. Mehr kann ich dir dazu leider auch net sagen.
Lg
Sebastian89
Bei Lautsprechern in den Türen ist das aber nen Früher Phase 3
@ Sebastian: Lies mal ein bisschen genauer Wink
Er schreibt was von LS in den Türen, also MUSS es ein Phase 3 sein Cool
Auf jeden Fall würde ich zu einem 13er-Komposystem raten. (Mit kleinen Modifikationen passen auch 16er Tiefmitteltöner in die Türen...)
Die Frage ist nur: Was verstehst du unter günstig bzw. was willst du ausgeben? Wink Ab 80-100€ sollte sich auf jeden Fall was vernünftiges finden lassen...
Mit den Anschlüssen am ISO-Stecker kann ich dir leider grad nicht weiter helfen. Bei mir laufen alle LS über externe Endstufen.
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
so, hab oben jetzt mac audio 10cm teile drin... 20 euro, in den türen die original von renault, sind von alpine... zusammen mit einem 4x50w pioneer mp3 autoradio. reicht mir völlig aus. die kabel durch das amaturenbrett zu ziehen war etwas fummelei, ging aber... 1000x leichter als bei meinem alten golf 3.
ZTwingo2 Lautsprecher vorne ohne Funktion. Hcrm42 1 2.375 03.06.2024, 06:09
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 55.342 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Lautsprecher vorne defekt? hanseat 1 4.730 02.07.2018, 13:15
  Lautsprecher vorne Tür & AB auswechseln/verbessern ohne Umbau! Twinne 7 15.250 04.03.2015, 10:15
Letzter Beitrag: derSturm
  Kombiantenne DAB und "normal" Radio, aber wohin? Toubi-t 3 9.520 02.03.2004, 14:41
Letzter Beitrag: Tobi -TFNRW-
  Lautsprecher beim Twingo Phase 3 vorne?! Gabo82 3 8.816 11.09.2003, 10:23
Letzter Beitrag: Krapfen2001
