Heizung regelt nur auf stufe 1
Hallo,Ich mal wieder.
Hab heute einen ot -Geber Bestellt,werde dann berichten ob mein Twingo dann wieder ,oder richtig Anspringt.Aber jetzt zum Thema.
Mir ist aufgefallen das die Heizung nur auf Stufe 1 geht,also hab ich den Schalter nachgeschaut ,und habe gesehen das innen und außen ,genauer gesagt,am kupfer zur Stufe 2 das Plastik Verschmort ist.
Wieso ist das so?,und was Bedeutet das? .Liegt das am Heizungs Motor ?.Oder ist einfach nur der schalter (dreh Regler)defekt .
Mfg
Michael
Ich benutze jetzt Mozilla rechtschreibe Prüfung. Danke Für den Hinweis
Wahrscheinlich ist nur der Schalter kaputt.
Denn wenn der Motor des Lüfters hängt, brennt dir der Vorwiderstand des Gebläses, respektive die Thermosicherung ab. Schaltertausch muss nicht, sollte aber Abhilfe schaffen. Wenn keiner zur Hand oder zu teuer oder vielleicht gar nicht separat erhältlich, und die Karre kein Klima hat, Drehzahlregler von ner Akkubohrmaschine einbauen. Sollte mindestens von ner 12Volt sein, bis 18 Volt geht ebenfalls. Geht dann sogar stufenlos. Problem dabei ist, ne schöne Optik hinzubekommmen.
hi,
könnte sein das ich das regelelment vom Twingo noch habe - welches BJ hast du?
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
so,
hab noch sin heizungsteuerlement hier rumfliegen.
Ist mit Aussen und umluft, Phase 1 Bj 97er.
Hallo Raini
Meiner ist bj 93 Pahse 1 .Er hat nur warm kalt;Aus 1+2.und den Regler für Richtungen,also Fenster mittel und unten .
mfg
ZZTwingo1 Gebläse/ Lüftung nur noch auf Stufe 4 CrazyDaisy 23 36.117 16.06.2018, 19:43
  Heizung tut was sie will ... schana 3 5.488 10.09.2013, 19:59
Letzter Beitrag: 9eor9
  Twingomtic Vax bei Stufe 1+2 Wolfi_Z 3 4.832 21.07.2013, 08:02
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Gebläse nur auf Stufe 4 benether 4 5.999 19.08.2010, 12:36
Letzter Beitrag: benether
  Heizung Morpheus 0 3.419 04.12.2007, 17:44
Letzter Beitrag: Morpheus
  Heizung/Lüftung Brummer 5 7.670 17.10.2007, 19:51
Letzter Beitrag: Pohlmen
  heizung defekt! kleinsüßblau 7 10.802 29.09.2006, 18:45
Letzter Beitrag: kleinsüßblau
