WFS oder anderes Problem?
Moin,
war heut beim Tüv.
Bei der AU ging die Kiste nicht mehr an. WFS LED blinkt. Auf und zu schließen ändert nichts am Blinken.
Beide Schlüssel probiert.
Baujahr 2002, Quickshift
Sprit kommt. Riecht man.
Wenn ich aufschließ per Funk und dann den Schlüssel auf Stufe 1 stell hört das Blinken auf.
Die Kiste hat das nervige piepsen beim Blinken.
Ich könnt morgen nochmal zum Tüv wenn ichs hin bekomm. Ansonsten geht die Kiste zum "ich kauf jedes Auto" oder an einen hier zum Ausschlachten.
Reicht die Beschreibung aus oder sind mehr Details notwendig?`
bathof
Blinkende WFS LED heißt Schlüssel oder WFS Problem.
Was du machst ist dein Ding.
Wenn es beim Nichtangeschnallt sein piepst ist das ein Twingo mit UCH.
Hat Vor und Nachteile.
Wenn du den nicht mehr magst, verkauf ihn.
Wenn WFS aktiv ist kommt übrigens KEIN Sprit.
Ob er pispst beim offenem Schloss kann ich erhlich gesagt nicht sagen.
Er Läuft ja nicht Smile
Schlüssel würd ich ausschließen da es mit keinem der beiden Schlüssel geht.
Er ist auch früher ab und zu aus gegangen. Zündung aus, kurz warten und er lief wieder.
Zündspule ist neu, ebenso Kerzen.
Das würd ich auch ausschließen
WFS und Sprit: ich war immer der meinng das nur die Zündung unterbrochen wird. Die Pumpe läuft ja auch an sobald die Zündung an ist.
bremslichtschalter prüfen
und was sagt der diagnose?
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Ich denk mal eher da is die Quickshit kaputt und die Schlüssel könnten mal neu angelernt werden. Wfs ist es nicht.Haste auch mal den OT Geber geprüft?
Hab die Baterie abgeklemmt zum Laden. Vom vielen orgeln hats die leer gesaugt. Am Nächsten Tag die Batterie wieder fran und er lief sofort an.
Schlüssel kann ich wohl dann ausschließen oder?
Bei Bj 2002 haste einen Transponderfunkschlüssel, kannst 100 mal auf u zuschließen, das interessiert den Twingo nich.Da fragt das Steuergerät den Schlüssel beim Schlüsselumdrehen: Bist bist du der Karl August und der Schlüssel antwortet jupp bin ich oder er schweigt, dann blinkt die Wfs LED schnell wenn keine Antwort kommt, oder nee ich bin der Egon vom Nachbarstwingo mit deinem Schlüsselbart.
Nochmals, ich denke der OT Geber oder die Quickshit spinnt.
So,
war ein wenig stressig die Tage.
OT Geber hat 230 Ohm.
Nu die Frage: Hier im Forum gibts unterschiedliche Werte. 220, 250, 290.
Was ist denn der richtige Wert?
Im Zubehörhandel gibts auch 250 und 290. Würd ich dann mit Kabelsatz nehmen um den Stecker auch auszuschließen.
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.335 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Ist's die Wegfahrsperre? Oder was anderes? rubyinthedust 5 8.441 26.03.2014, 13:55
Letzter Beitrag: 9eor9
  Wegfahrsperre defekt oder was anderes ? dennis93 14 16.537 09.01.2013, 19:43
Letzter Beitrag: ziko
  Anderes Motorsteuergerät mit Klimaanlage?? xVanilla 2 5.184 21.10.2012, 18:37
Letzter Beitrag: xVanilla
  Schlüssel oder doch etwas anderes? melli2505 8 10.782 06.09.2012, 17:41
Letzter Beitrag: melli2505
  IR Schlüssel öffnet nur alle 100 mal oder so (KEIN WFS problem!) playagiron 9 12.783 22.10.2011, 18:07
  WFS oder doch anderes Problem ? KnochenKalle 7 7.774 09.01.2011, 20:06
Letzter Beitrag: kranichfelder
  Wegfahrsperre 1001? Oder was anderes? Broadcasttechniker 0 3.671 07.09.2010, 17:52
