Standlicht Symbol geht an beim Bremsen
Hallo!
Ich habe ein Problem. Meines Erachtens seitdem ich gestern die Glühlampe für das Bremslicht getauscht habe, geht das Symbol für das Standlicht an wenn ich bremse.
Woran kann es liegen?
Das andere Problem ist das mein Blinker hinten rechts auch nicht mehr geht. Lampe und Sicherung okay. Das ging erst. Beim Bremsen schnell und Bremse gelöst normal. Jetzt nachdem ich alles nachgeschaut habe, gar nichts mehr. Also es kommt kein Strom an, heißt Lampe geht nicht hinten. Innen schnell am blinken.
Vielleicht hat ja einer eine Lösung für das Problem
Danke im voraus
Ja meine Liebe, da hast du die falsche Birne eingebaut.
Und das mit Gewalt, denn anders geht das nicht.
Bitte jetzt nicht Licht an und Zündung aus, denn dann läuft der Motor ein paar Sekunden weiter und dann brennt die Standlichtsicherung durch.
Bitte eine Zweifadenbirne 5/21 Watt einbauen, und zwar richtig herum!
Dazu dienen die zwei Pickel an der Seite des Sockels die sich auf unterschiedlicher Höhe befinden.
Lieber jetzt ohne Lampe hinten fahren als mit der falschen, denn die brennt dir zusätzlich deine Leuchte kaputt.
Okay. Dann werde ich mal schauen das ich die Birne ausbaue. aber war eine für Bremslicht die ich eingebaut habe.
Okay Birne wieder raus.
Aber mein Blinklicht geht immer noch schnell und hinten gar nicht. Die Birne ist okay und auch die Sicherung.
Wechsel die Birne trotzdem, manchmal kann man das garnich sehen das sie defekt ist.
Du hast ja auch nicht die Blinkerbirne getauscht (Einfadenlampe) sondern das kombinierte Brems/Standlicht (Zwifadenlampe).
Klar blinkert das dann immer noch schnell, oh Frau.
Oh Frau...Very Happy
So nun die richtige Birne eingebaut. Blinker geht hinten immer noch nicht und dementsprechend schnell
Du hast entweder die Blinkerbirne immer noch nicht gewechselt (du warst ja am Stand/Bremslicht) oder die Fassung ist korrodiert.
Putzen, genauso wie den Anschlussstecker.
  Standlicht defekt, Lenkstockschalter? cafebleu 7 269 31.08.2026, 19:44
Letzter Beitrag: cafebleu
ZZTwingo1 Twingo 1 D4F schmeißt beim Fahren, stehen, o. ä. die Elektrikleuchte und geht aus tobig924 16 3.950 14.04.2026, 13:42
Letzter Beitrag: tobig924
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.123 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  Bremsen und Anzeige Blinker geht an maxkno 3 2.619 20.10.2024, 17:19
Letzter Beitrag: V320001
  Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung Kurzschluss Mike984 6 4.173 06.07.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Mike984
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.487 26.09.2023, 06:23
  Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln Linaa 2 3.840 12.01.2023, 00:33
Letzter Beitrag: Linaa
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 6.332 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
