Spritzwasser funktioniert nicht richtig
Guten Morgen !
Bei meinem 2000er Twingo funktioniert die Spritzanlage vorne nicht richtig.
Beim betätigen des Hebel kommt spritzartig, aber nur kurz für eine Sekunde das Wasser aus den Spritzdüsen. Dann stoppt es. Fuer mehr Wasser muss ich ständig am Hebel intervallartig ziehen.
Relais(wenn vorhanden ) defekt
Oder der Motor am Behälter
Oder der Betätigungshebel ?
Dirk
Am ehesten ist es die Pumpe. Prüfe das mit einer zweiten Person und ggf mit einer Prüflampe. Auf eBay kaufen, da sind sie billig.
Ok, blöde Frage : Wie kriege ich den Steckerclip am Motor am besten ab ?
Du ziehst die kleine Lasche unten am Stecker in Richtung Bremsflüssigkeitsbehälter. Dann Stecker abziehen. Dabei UNBEDINGT die Pumpe festhalten und nach unten drücken, sie rutscht leicht heraus und alles Wasser läuft aus.
Habe mal Spülmittel reingemacht und mit Nadel die Düsen durchgestossen. Jetzt funktioniert es wieder besser.
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 2.798 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.338 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 1.949 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.251 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 113.100 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.309 27.06.2024, 23:17
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.328 25.03.2024, 14:38
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 12.871 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
