Normale Version: Spritzwasser funktioniert nicht richtig
Guten Morgen !
Bei meinem 2000er Twingo funktioniert die Spritzanlage vorne nicht richtig.
Beim betätigen des Hebel kommt spritzartig, aber nur kurz für eine Sekunde das Wasser aus den Spritzdüsen. Dann stoppt es. Fuer mehr Wasser muss ich ständig am Hebel intervallartig ziehen.
Relais(wenn vorhanden ) defekt
Oder der Motor am Behälter
Oder der Betätigungshebel ?
Dirk
Am ehesten ist es die Pumpe. Prüfe das mit einer zweiten Person und ggf mit einer Prüflampe. Auf eBay kaufen, da sind sie billig.
Ok, blöde Frage : Wie kriege ich den Steckerclip am Motor am besten ab ?
Du ziehst die kleine Lasche unten am Stecker in Richtung Bremsflüssigkeitsbehälter. Dann Stecker abziehen. Dabei UNBEDINGT die Pumpe festhalten und nach unten drücken, sie rutscht leicht heraus und alles Wasser läuft aus.
Habe mal Spülmittel reingemacht und mit Nadel die Düsen durchgestossen. Jetzt funktioniert es wieder besser.
