[Twingo 2 Night & Day] Glasschiebedach ohne Funktion / Wo sitzt der Motor?
leider habe ich im letzten Winter versucht mein Schiebedach zu öffen als es eine dickere Eisschicht drauf war. Schalter gedreht, Motor fing mit der Arbeit, KNACKS, seither ohne Funktion.
Dann war ich in meinem Renault-Autohaus und die meinten der Motor sei defekt und die Reparatur würde 500€ netto kosten.
Die Sicherung ist aber komischerweise ganz geblieben, was mich etwas unsicher macht ob das wirklich der Motor ist. Kurzerhand ein Multimeter genommen und den Strom gemessen. Schalter auf Nullstellung = 30 mA, Schalter auf einer der Öffnungspositionen = 40 mA. Was darauf schließen lässt das da irgendwo ein Steuergerät sein muss. Auch beim Anwenden des Mittenschalters keine Reaktion vom Dach. Das Renault-Autohaus hat auch versucht das Dach über die OBD zu steuern, hat aber auch kein Mucks gemacht.
Nun um auf den Punkt zu kommen, ich bin nun zu einer freien Werkstatt gegangen, weil ich aus diversen Gründen nicht mehr zu dem Renault-Autohaus gehen möchte, doch der Mechaniker hat in dem Modell noch nichts mit dem Schiebedach zu tun gehabt und jetzt stellt sich die Frage wo der Motor untergebracht ist. Unter der Innenraumlampe ist er jedenfalls nicht. Nun habe ich am hinteren Ende hinten nach dem Schiebedach im Himmel noch eine Wölbung entdeckt, ist der vielleicht da drunter?
Oder hat jemand noch eine Idee was da defekt sein könnte? Vom Motor kommt jedenfalls kein einziger Mucks mehr...
Schöne Grüße und vielen Dank im voraus für eure Anworten
Ab mit dir in die Tipps http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Dort findest du alles für Twingo 1 und 2.
In den Unterlagen ist auch das Dach und die Fehlersuche beschrieben, allerdings alles in Englisch
Es bedanken sich: Gizmo2003
Laut Schaltplan gibt es ein Steuergerät fürs Schiebedach. Dann gibt es noch ein Relais.
Kenn mich beim Schiebedach leider nicht aus.
Oh Mann, danke für den Hinweis, nun weiß ich was ich nach einer Stunde Googlen vergessen habe, denn im Zuge des Googlens bin ich schon öfter über diese Antwort gestolpert, habe es dann aber auch wieder verschwitzt als Erstes dort rein zu schauen.
Ich danke Dir, mal schauen ob ich den Schinken irgendwo ausgedrucken kann, ich denke ich werde den noch öfter brauchen!!
Grüße
Sowas druckt man nicht aus, höchstens auszugsweise.
Das sind tausende Seiten.
Hatte heute einen Twingo 2 mit Schiebedach in der Werkstatt.
Das Steuergerät kann man nicht auslesen, eventuell wird ein Fehler auch in der UCH hinterlegt oder so.
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 501 14.07.2026, 17:25
  Twingo 2 - Gebläse ohne Funktion, weitere Lösung gesucht Barrac 7 1.526 03.05.2026, 19:04
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZTwingo2 Glasschiebedach Twingo 2 kein Strom kawazx 6 1.177 20.04.2026, 08:03
  Zentralverriegelung ohne Funktion Fjara 3 1.584 02.12.2025, 09:07
  Jom ZV in Twingo ohne ZV ab Werk sukap 8 2.384 17.05.2025, 11:57
Letzter Beitrag: sukap
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 178.816 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 6 4.297 25.09.2024, 10:07
ZZTwingo1 Twingo 1 ZV (per Schlüssel) Ohne Funktion TeddLP98 1 1.742 05.09.2024, 21:40
