Themen: 4
Bedankte sich: 4
Servus, habe seit gestern bei starkem Beschleunigen und konstantem Gasgeben vorne rechts ein klackern.
Weiß jemand was das sein kann? Vielleicht die Antriebswelle? Ist das kostspielig
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Das wird mit einiger Sicherheit die Antriebswelle sein.
Wahrscheinlich schon hin.
Manschette innen und außen prüfen, bei Fettverlust erstmal nachfetten und abdichten, sonst eben neu.
ABS vorhanden?
Dann Welle mit der richtigen Zähnezahl kaufen.
Rechte Welle OHNE SPLINT lässt sich ohne Getriebeölverlust tauschen.
Themen: 4
Bedankte sich: 4
okay, danke. wird dann wohl mehrere 100€ kosten.
prüfe jetzt die Manschette, wie sieht die denn aus?geht auch ohne Hebebühne oder?
Ja habe ABS aber die ABS Lampe leuchtet sowieso
Ach und muss ich die Wellle sofort tauschen lassen oder macht es keinen Unterschied wenn ich noch bis zum 1. damit fahre
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
Der Wechsel geht ohne Hebebühne und ist schnell erledigt.
Es werden nur die zwei Federbeinschrauben gelöst was keinen Stress macht.
Nur darauf achten die ABS Leitung nicht abzureißen oder die Bremsleitung zu überdehnen.
Auch schauen dass man die Radlagerinnendichtung nicht kaputt macht.
Wellen kosten unter 100€.
Bitte prüfen ob die Wellen ohne Spannstifte innen sitzen, das sollte aber der Fall sein.
Sonst ist es leider doch etwas komplizierter.
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
Was ist hieraus geworden?
Immer fragen, aber keine Reaktion auf unsere Lösungsvorschläge.
Themen: 4
Bedankte sich: 4
Das Klackern ist noch da, jedoch ist ein weiteres Problem hinzugekommen. Deshalb warte ich jetzt erst die Ankunft des Diagnosegerätes ab ob sich das ganze Überhaupt lohnt zu reparieren
