Kühlmittelkanal fehlt am ZK
bin neu hier. Viellecht kann ich mal eine Frage loswerden die so echt seltsam ist, dass man per Suchfunktion hier im Forum nichts finden wuerde.
Ich musste nach 140 tkm die ZKD wechseln. Beim Saubermachen vom Zylinderkopfoberflaeche ist mir aufgefallen, dass ein Kuhlmittelkanal fehlt...
Hier auf dem Bild,
[Bild: twingo-26200242-NiA.jpg]
an der rechten Seite des ZK ( Getriebeseitig also) an Stelle einer Kuhlmittel-Oeffnung nur noch ein Fleck zu sehen.
Handelt es sich nun um einen Produckionsfehler oder kommt so was oefters vor? Die Oberflaeche da wo das Loch sein sollte, ist eigentlich sehr stabil. Bitte, nicht sagen dass das Loch einfach verstopft ist. Die Oberflaeche ist zwar etwas erodiert ( nach langjaerigen Heisswasserkontakt, versteht sich) , aber um ein Loch da zu haben, muss ich schon zum Bohrer greifen.
Kann nun jemand dazu was sagen, bitte?
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8679491
Ja, es ist also normal...Konnte mir aber nicht vorstellen. Die Dichtung hatte aber an jener Stelle eine ganz normale Oeffnung ( da wo dieser haessliche Fleck ist). Oder hatte man eine falsche ZKD genommen?
Nein.
Schau dir mal den gesamten Thread vom Weber mit Vergleich der Köpfe und Dichtungen an.
Hallo, im Tuning Thread von Weber nichts gefunden, aber trotzdem, herzlichen Dank. Durch den Thread wurde mir ganz nebenbei klar, warum es Renault verbietet, ZK zu planen.
Der hier war es http://www.twingotuningforum.de/thread-30455.html
Ja, schon fast verstanden -es handelte sich um eine universelle Dichtung (wegen zusaetzlicher Oeffnug, die keine Funktion hat ) . Die Tuner Threads sind manchmal auch fuer unerfahrene Schrauber nuetzlich um die Konstruktion des Autos besser zu verstehen.
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.459 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 4.758 22.10.2025, 09:54
Letzter Beitrag: cooldriver
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.423 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Was fehlt dem Kleinen? Bestgrandma 14 9.057 11.08.2021, 18:58
  Kleiner Schlauch fehlt Johannesf 13 8.710 23.11.2020, 10:00
  Wieso fehlt der Deckel??? Ich fahr Twingo 6 6.939 03.01.2020, 07:07
  Der letzte Funke fehlt coras42 8 8.830 30.04.2017, 14:59
Letzter Beitrag: coras42
  Ansaugschlauch fehlt, es riecht nach verbrannten Öl/Gummi Mariee 5 7.418 09.10.2016, 22:11
