Der letzte Funke fehlt
Leute ich benötige dringend eure Hilfe.Folgendes ist passiert.Meine Frau hat sich meinen kleinen Flitzer ausgeliehen(Baujahr 1999 D7F Benziner 43 kW).Und wie es halt so ist,hat sie diesen dann bis zum letzten Tropfen "ausgesaugt".Als ich dann am nächsten Tag wegfahren wollte,kam ich ca. 1Km weit und dann kam das grosse ruckeln und nichts ging mehr.Total emptyMad
Absolut peinlich.Aber egal.Meinen Kanister gepackt und auf zur Tanke.Als ich mein Auto wieder "aufgetankt"habe ,setzte ich mich Freude strahlend hinter mein LenkradVery Happy ,drehte meinen Schlüssel Richtung Zündung um und es passierte nichts,absolut gar nichts.Die gesamte Elektronik war da,alles funktionierte wie immer.Die Zündung hörte sich auch wie immer an.Aber der Funke,der den Motor anspringen lässt,fehlte.Crying or Very sad
Meine Frage ist jetzt,was könnte der Fehler sein,weshalb er nicht mehr anspringt?Kann mir jemand helfen?
Danke im voraus
Das ist ja mal sehr verwirrend geschrieben.
Wenn absolut gar nichts passiert, meinst du den Anlasser, oder?
Der Funke lässt den Motor erst anspringen, wenn ihn der Anlasser auch dreht.
Also: Anlasser dreht und springt nicht an, oder kein Anlasser?
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , coras42
wenn der Anlasser nicht dreht schieb ihn an.
Oder wackel mal an dem dünnen weißen Kabel vorne am Anlasser.
Wenns dann wieder geht ist das keine Reparatur, dann muss der Steckkontakt auf Vordermann gebracht werden.
Ich würde diesen letzten, fehlenden Funken symbolisch gemeint sehen...dann ist das Problem, dass möglicherweise Dreck und in jedem Falle Luft gezogen wurde. Genau diesen Fall hatte ich nämlich mal. Da war mir die Selbstschrauberei aber noch egal, genauso wie die Werkstattrechnung...
also erst einmal vielen Dank für die beiden schnellen Antworten-Jetzt habe ich erst mal einen Anhaltspunkt wonach ich mich richten muss.Also um mein Problem noch mal zu verdeutlichen.Wenn ich versuche den Wagen zu starten hatte ich den Eindruck,das der Anlasser sich normal anhört,es fehlte halt die Zündung,so dass der Motor anspringt.Was ich aber erst heute erfahren habe,ist,das sich der Anlasser ja drehen muss,um die Zündung zu erzeugen.Da ich aber die ganze Zeit alleine am Wagen bin,sehe ich das nicht.Ich werde morgen mit einem Kollegen mal genau nachsehen,ob sich da was tut,und wir werden auch den Ratschlag befolgen,den Wagen anzuschieben.Und natürlich kontrolliere ich die Kabel. Trotz meiner umständlichen Erklärung,bedanke ich mich noch einmal bei Euch für die Ratschläge.
Wenn ich dann alles soweit erledigt habe,werde ich dann die Ergebnisse durchgeben.
Kollege,symbolisch ist echt gutSmileMan ist halt wirklich niedergeschlagen,wenn man hinter dem Steuer sitzt ,dreht gemütlich den Schlüssel um ,man hört die Zündung und nichts passiert.Bei jedem Versuch hatte ich den Eindruck,jetzt springt er an,nein,aber jetzt.ok,beim nächsten Mal dann.Aber das Ergebnis war und ist immer dasgleiche,dieser letzte Schub fehlt.Auch dir einen Dank.Ich habe halt nicht die Ahnung von Autos,bin aber lernfähig.Und ich stehe jedem ernst gemeinten Ratschlag offen gegenüber.Schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden.Cool
Aber ich denke,das ich das schon hinbekomme.Was macht man nicht alles für dieses Auto?!?!Very HappyVery Happy
Also es orgelt schon, aber der Motor springt nicht an.
Schau vor allem auf alle Lämpchen.
Mit einer blinkenden WFS Lampe springt das Auto nicht an.
entgegen dem Profil handelt es sich um ein BJ99, da gibt es oft Stress.
Ganz ganz wichtig bei IR ZV: Auto unbedingt mit der Fernbedienung öffnen.
Da der Phase 2 noch eine Rücklaufleitung hat ist der Benzinkreislauf im null komma nix entlüftet.
Es bedanken sich: coras42
zusaetzlich eventuel darauf achten ob beim kontakt bie benzinpumpe "summt". wenn ja, ist durchaus moeglich dess der benzinfilter den "letzten" dreck mit gesaugt hat und eine durchfluss numoeglich macht (bemerkung vom radler..)
also die zufur des sprits ueberpruefen, kann ja eigentlich nichts groeberes sein, gesehen dass "nur" der sprit fehlte..
bonne chance..
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
So ,als erstes wollte ich mich noch mal für die ganzen Ratschläge bedanken.Ich habe mir eine Liste angelegt,auf der ich mir alles notiert habe,was ihr mir geraten habt.Mit nem Kollegen von mir ,habe ich diese dann abgearbeitet. Und siehe da,der Wagen fährt,als wäre nichts gewesen.Was natürlich genial ist.Aber die ganze Sache hat auch ihr gutes.Denn,so habe ich doch einiges gelernt,und nehme das auch gerne mit.Ok,das war jetzt nicht gerade die grosse Reparatur,aber egal.Woran es im Endeffekt wirklich gelegen hat,das kann ich nicht sagen.Denn,als die Liste fast fertig war,haben wir den Wagen einfach mal gestartet und er sprang ganz normal an.Wie vorher auch.
Auf jeden Fall bedanke ich mich noch mal bei Euch-Danke
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.625 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 5.081 22.10.2025, 09:54
Letzter Beitrag: cooldriver
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.491 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Was fehlt dem Kleinen? Bestgrandma 14 9.201 11.08.2021, 18:58
  Kleiner Schlauch fehlt Johannesf 13 8.910 23.11.2020, 10:00
  Wieso fehlt der Deckel??? Ich fahr Twingo 6 7.058 03.01.2020, 07:07
  Motor springt nicht an. Funke Ja - Sprit ja icekobra 23 24.231 11.10.2017, 20:03
  Ansaugschlauch fehlt, es riecht nach verbrannten Öl/Gummi Mariee 5 7.552 09.10.2016, 22:11
