Elektrische Lenkung Funktioniert nicht Immer von Anfang an.
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Twingo. Ich starte den Motor, will wegfahren und die Lenkung geht sehr schwer, ich denke ohne elektrische Hilfe. Nach 10-20 m Fahrt ist alles wieder normal. Hat das vielleicht jemand von Euch auch schon erlebt? Danke Euch für einen Rat.
Gruß an alle Oswaldo.
Geht die Kontrollleuchte aus, wenn der Motor läuft?
Ja es ist alles aus.
Hast du Tachoausfälle?
Wenn ja kann das der Grund sein.
Oder lässt du das Auto lange im Leerlauf bevor du losfährst?
So oder so, ohne Tachopulse wird die Lenkung erst sehr leichtgängig, dann fällt die Unterstützung aus.
(23.10.2014, 20:08)Broadcasttechniker schrieb: Oder lässt du das Auto lange im Leerlauf bevor du losfährst?
Ist das ein Feature oder ein Bug?
Das würde jedenfalls erklären, warum bei meinen letzten beiden TÜV-Besuchen das orangene Lenkradsymbol nach einiger Zeit anging. Der Twingo stand beides Mal ewig mit laufendem Motor in der Halle.
Das kann ich gar nicht sagen, denn ich schalte den Motor schon an der Ampel ab.
Da ein kaputter Geschwindigkeitssensor die Lenkhilfe ausfallen lässt und die Nicht-Twingo Lenkungsnachrüster die das Speedsignal nicht anschließen das ebenfalls beschreiben wird es sich um ein Feature handeln.
Es bedanken sich: cuhegeholz@online.de
Stromspar-Modus^^
Ich hatte so etwas damals bei meinem Opel Astra.
Es war eine defekte Lichtmaschine. Sie lieferte nicht genug Spannung und da wurden alle nicht lebensnotwendigen Systeme von der Bordelektronik abgeschaltet.
Es bedanken sich: bernief
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 975 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten Andreas21 88 32.621 26.10.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten?! xsivelife 4 2.250 05.10.2025, 11:23
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.127 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.484 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.018 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.515 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.078 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
