Themen: 1
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Twingo. Ich starte den Motor, will wegfahren und die Lenkung geht sehr schwer, ich denke ohne elektrische Hilfe. Nach 10-20 m Fahrt ist alles wieder normal. Hat das vielleicht jemand von Euch auch schon erlebt? Danke Euch für einen Rat.
Gruß an alle Oswaldo.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1334x gedankt in 1108 Beiträgen
Geht die Kontrollleuchte aus, wenn der Motor läuft?
Bedankte sich: 7811
Hast du Tachoausfälle?
Wenn ja kann das der Grund sein.
Oder lässt du das Auto lange im Leerlauf bevor du losfährst?
So oder so, ohne Tachopulse wird die Lenkung erst sehr leichtgängig, dann fällt die Unterstützung aus.
Bedankte sich: 7811
Das kann ich gar nicht sagen, denn ich schalte den Motor schon an der Ampel ab.
Da ein kaputter Geschwindigkeitssensor die Lenkhilfe ausfallen lässt und die Nicht-Twingo Lenkungsnachrüster die das Speedsignal nicht anschließen das ebenfalls beschreiben wird es sich um ein Feature handeln.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ich hatte so etwas damals bei meinem Opel Astra.
Es war eine defekte Lichtmaschine. Sie lieferte nicht genug Spannung und da wurden alle nicht lebensnotwendigen Systeme von der Bordelektronik abgeschaltet.
