[gelöst] Leerlaufdrehzahl bei 2200 - 3000, Ideen?
Hallo Twingo-Experten,
der Titel nennt schon das "Problem". Meiner ist ein Twingo 1, Bj. 06/98, Motor Typ steht glaub ich links :]
Folgende Historie:
- Innenraumlampe über Nacht (2 Nächte) angelassen, dadurch Batterie entladen (8V ca.)
- Starthilfe mit 2. Auto (Clio), Kabel verbunden, 1-2 min gewarten, 2. Auto angelassen, 1 min gewartet
- Meinen Twingo angelassen, Leerlaufdrezahl bei gut über 2000 U/min (hab nen Drehzahlmesser nachgerüstet)
- Nach kurzem Schreck Kabel abgeklemmt (bei lautem Motor), hat nichts geändert.
- Twingo wieder aus gemacht.
- Später dann mal ein 2. mal mit Starthilfe angelassen (Drehzahl unverändert), ne Runde um Block gefahren, Leerlaufdrehzahl war dann teilweise bis zu 3000 U/min im Rollen. Nach 2-3 min fahren hab ich dann bissl mit Motorbremse rumgespielt, dann schwankte die LL-Drehzahl zwischen 1000 und 2500, sehr komisch...
- schnell wieder abgestellt.
Habt ihr Ideen? Ich lad jetzt erstmal die Batterie mit Ladegerät...
Grüße
Arne
Alles klar.
Leerlaufregler anlernen.
Bitte suchen, bzw. unten nachschauen (runterscrollen).
Es bedanken sich: nebo
richtig, das wars Very Happy
Anleitung Anlernen von Teefax:
Leerlaufregler anlernen:
- Batterie abklemmen, 1 Minute warten
- dann wieder anklemmen, Zündung einschalten, aber nicht starten
- wieder 1 Minute warten
- dann starten und ohne Gasgeben im Leerlauf laufen lassen, ca. 1 Minute
läuft wieder normal Very Happy
Danke! (wenn alle Probleme so leicht zu lösen wären....)
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
ZZTwingo1 D7F hohe Leerlaufdrehzahl octron1974 14 5.406 30.10.2025, 19:11
Letzter Beitrag: octron1974
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 1.421 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
  Leerlaufdrehzahl der21er 1 2.997 18.09.2023, 09:30
  Hohe Leerlaufdrehzahl und Motor geht aus. dominik11607 2 3.745 11.11.2020, 19:51
ZTwingo2 Leerlaufdrehzahl sehr hoch! den2k1987 5 6.695 23.04.2020, 07:29
Letzter Beitrag: den2k1987
  [D4F] - Neue DK, kurzzeitig erhöhte Leerlaufdrehzahl :Paddy: 5 6.225 04.12.2019, 18:32
Letzter Beitrag: Semo59
  Motor ölt an Dichtung Ansaugbrücke-Motorblock, Leerlaufdrehzahl schwankt jonki 38 40.946 22.03.2019, 09:29
Letzter Beitrag: jonki
ZZTwingo1 Leerlaufdrehzahl bleibt hängen drachenobby 3 5.001 22.04.2018, 16:26
Letzter Beitrag: drachenobby
