Zündprobleme beim Beschleunigen bei Volllast (wie elek. Begrenzer)
Hi,
hab grade schon reichlich die Suchfunktion benutzt, passt aber nichts zu 100%.
Mein D7F stockt beim beschleunigen, meist bei niedriger Drehzahl und Volllast, relativ oft.
Heute hat sich das ganze ausgeweitet und das anfangs kurze Stocken ging nun ein bis zwei Sekunden lang und hört sich an wie wenn man in einen elektronischen Begrenzer reindreht... es hört dann von alleine auf, man kann aufm Gas stehn bleiben, dann dreht er normal weiter hoch.
(OT-Geber ist neu und hat Start-Probleme behoben)
Danke Euch....
Wann wurden die Zündkerzen zuletzt gewechselt?
Sowas tötet auf Dauer auch die Zündspule wenn sie nicht sogar der Übeltäter ist.
das weiss ich leider nicht...
Heisst also: erst Kerzen, dann Kabel und dann Spule tauschen?
noch andere Möglichkeiten?
Danke...
Würde ich so machen.
Vollastausetzer sind typisch für zu stark abgebrannte Kerzen.
Lies mal hier nach und ruhig den ganzen Thread http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8581312
Hi ich hatte die Ausetzer unter Last bzw. Ab einer gewissen Geschwindigkeit und bei mir war das Masse Band nicht richtig dran.
Aktuelle Autos
Twingo BJ 2001 16V Initiale Paris
Twingo 1 Bj.96 mit Klima
Renault Safrane V6i Baccara Bj.94
Renault Safrane V6i Edition Bj.96
R5 Gte
Am Masseband habe ich nix fehlerhaftes gesehen...
Die Zündkerzen haben in etwa 6000km runter.
Was mir noch aufgefallen ist, dass die Aussetzer oft in Kurven auftauchen. Evtl. kommt ein Zündkabel mit defekter Isolierung dann irgendwo an eine Masse?
MfG Tobi
Marderbisse? Schau mal in den Motorraum bei Dunkelheit, wenn der Motor läuft. Oft sieht man es funken. Oder dann mal Wasser drübersprühen. Sind die Kerzenstecker ok?
kurzes Update:
Habe neue Beru-Zündkabel verbaut, jetzt läuft er wie ne Eins!
Grüße...
Es bedanken sich: 9eor9 , Broadcasttechniker , lelletz
ZTwingo2 Ruckeln beim Beschleunigen Dex 4 1.106 06.06.2026, 13:39
Letzter Beitrag: Weissnix
  Twingo 2 D07 58 PS geht aus bzw. unsauberes Beschleunigen jr59 22 13.528 08.11.2024, 20:06
Letzter Beitrag: jr59
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.711 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo macht bröööp beim beschleunigen Verkehrsbedrohung 9 7.572 31.10.2023, 09:10
ZZTwingo1 komische "Aussetzer" beim Beschleunigen Djames 8 8.950 11.10.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Djames
  Motor ruckelt beim Beschleunigen im kalten Zustand hotornot 8 11.107 01.09.2020, 09:10
Letzter Beitrag: Werni
  Twingo C06 mit 43 KW ruckelt bei. Beschleunigen prinzhh11 13 12.975 11.01.2018, 21:32
  Motor läuft unrund stottert bei volllast Ghostie361 14 16.254 27.08.2017, 18:35
