  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Wegfahrsperre Probleme gelöst
Hallo......
Meine Frau hatte sich einen gebrauchten Twingo 1,2L 16V mit Gewindefahrwerk und Sportauspuff gekauft....
Richtiges Spielzeug für Männer....
Leidiges Thema ist wie immer die blöde Wegfahrsperre.... Mal kann man sofort den Motor starten und manchmal auch nicht.... Das kann manchmal schon mal ein paar Minuten in Anspruch nehmen.... Das Auto ist garantiert nicht als Fluchtauto für einen Banküberfall geeignet...Very Happy...
Hab mir über Monate das leidige Thema anhören müssen... Hab gedacht das die Fehlerquote unter Umständen von dem Sonnenstand, Regen oder der Mondphase abhängig ist.... Wie gesagt haben beide Schlüssel in Verbindung mit der WFS gezeigt...
Austausch der Batterien im Schlüssel brachte nicht den Erfolg....
So als Elektroniker nervt das Thema....
Nachdem meine Frau gute 10 Minuten in der Tiefgarage stand und den Motor versuchte zu starten was dann auch tatsächlich
funktionierte... und zu Hause etwas genervt ankam.... Sie wollte den Kleinen in die Tonne treten wollte Very Happy nahm ich mir mal der Sache an..Very Happy
Beide Schlüssel auseinander gebröselt.... sind ja auch schon über 10 Jahre alt....
Mein Verdacht war irgendwelche kalte Lötstellen auf der Platine...
Flugs noch mal die Funktion der Schalter mit der digitalen Oma überprüft.... OK...
Spule (Antenne) auf der Platine überprüft... Meßgerät zeigte ca. 29 Ohm.... OK
Componenten SMD Kondensatoren, IC und Quartz auch nochmal unter einer Lupe angeschaut.... Wobei man sagen muß das einige Lötstellen nicht mehr so astrein aussahen...
Lötkolben auspackt und alle Komponenten !!! nachgelötet.... Mit dem Ohmmeter nochmal alles auf Kurzschlüsse überprüft...
insbesondere bei dem IC....
Beide Schlüssel wieder zusammengebaut und ab ging es zum testen....
Nach mehrmaligem Starten und usw... trat dieser blöde Fehler nicht mehr bis heute auf.... D.h... er ist auch wieder als Fluchtauto
zu gebrauchen.....
Bei Fragen bitte melden...
Der Mann der einen AUDI fährt....Very HappyVery Happy da passiert so etwas nicht...
würde dir noch empfehlen, die Transponderspule mit der Platine mit nem 2K-Kleber schön großflächig zu verkleben .... die hängt nämlich nur an den SMD-Lötungen an den Antennenenden und wenn da der Draht reißt (beim Batteriewechseln bissel an der Platine rumgebogen) dann wars das ....
Das tut aber nicht not wenn "Mann" das gleich anständig macht.
  Probleme mit der ZV und Wegfahrsperre xtrainspotter 7 7.774 19.08.2016, 11:44
Letzter Beitrag: Consthesk
  Probleme mit der Wegfahrsperre... Philipp 1 3.499 04.12.2013, 18:40
  Probleme mit der Wegfahrsperre thermo 17 21.042 19.01.2013, 17:29
  Wegfahrsperre-Problem - Gelöst! Nicky 9 21.485 09.09.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Nicky
  Wegfahrsperre/ZV Twingo 1995 Probleme suesser-ma 5 10.982 11.10.2011, 12:07
  Wegfahrsperre Probleme mit dem Schlüssel Morreira10R 14 19.535 20.02.2011, 21:20
Letzter Beitrag: Morreira10R
  Wegfahrsperre lässt mich nicht fahren [gelöst] lanu06 15 15.484 24.08.2008, 21:29
Letzter Beitrag: lanu06
