Wie fest muss der Keilriemen sein beim Twingo 95 ?
Wenn ich an meinem Keilriemen ziehe kann ich ihn gut 2 CM hochziehen ist er zu locker?
Er sitzt aber soweit Stramm drauf wenn das Auto im Kalten steht dann Quietscht dieser auch?
Kann ich selber ihn Spannen wenn er zu locker ist?
Du sollst den Keilriemen nicht hochziehen, einfach nach unten drücken.
(Zwischen Wasserpumpe und Generator)
So, und hier darfs nicht mehr als ein halber Zentimeter sein, aber nie zu stark dabei drücken!
Du hast wohl einen C3G, also Motorspritzschutz unten abschrauben.
Die Spannrolle (sitzt unterhalb der Wasserpumpe) hat 2 Befestigungen, eine Mutter
und ein Bolzen mit Kontermutter. Beides musst du lösen.
Durch Drücken der Spannrolle kannst du dann den Keilriemen spannen und gleich die Mutter festziehen.
Und dann natürlich auch am Motorblock wieder alles festziehen.
Du brauchst 16er und 17er Maulschlüssel.
Wenn der Keilriemen schlecht aussieht oder älter als 5 Jahre ist, unbedingt wechseln !
Wenn dir das alles zu aufregend ist, lass es in der Werkstatt machen, viel Erfolg !
ZZTwingo1 Anfängerfrage Keilriemen Boatfriend 8 7.001 10.12.2020, 18:42
Letzter Beitrag: Boatfriend
ZTwingo2 Keilriemen + Spannrolle Wechseln Twingo RS i386dx 9 11.360 09.03.2020, 21:35
Letzter Beitrag: i386dx
  Anlasser vom Twingo C06 sitzt fest seba 18 18.764 15.02.2017, 16:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  Keilriemen Kleopatra 7 9.161 22.09.2016, 11:18
Letzter Beitrag: Kleopatra
  Twingo C06 Bj.2002 Keilriemen wechseln Benno Schulze 8 19.645 04.04.2016, 16:20
Letzter Beitrag: Benno Schulze
  D7F mit Klima, welcher Keilriemen/Keilrippenriemen? King.Tschuljen 2 5.531 25.04.2015, 12:30
Letzter Beitrag: King.Tschuljen
  Sport ESD verbauen, Serienauspuff fest tato 4 5.347 16.04.2015, 22:37
  Zahnriemen gerissen beim Start. Wieviele Ventile werden wohl krumm sein ? speedo 8 15.651 26.08.2014, 01:49
Letzter Beitrag: Tunerkiste
