Wischwasch, Pumpe läuft aber kommt kein Wasser
Ahoi,
aktuell ärgert mich mein Twingo mit der Scheibenwaschanlage. Die Pumpe läuft aber es kommt kein Wasser. Habe testweise mal die Schläuche direkt an der Pumpe abgezogen und selbst dann kommt nichts. Verstopfte Düsen o.ä. also ausgeschlossen.
Ich sehe das doch richtig, das die Pumpe an sich lediglich in den Behälter reingesteckt wird? Gilt es da noch irgendwas zu beachten? Ich hatte vor Wochen mal, aus Versehen, die Pumpe rausgezogen. Gefühlt kommt seitdem auch kein Druck mehr.
Ist natürlich bei den bevorstehenden Wetterverhältnissen ausserordentlich sch***e.
Vermutlich ist die Pumpe tot. Diese Pumpe pumpt in beide Richtungen, vorne und Heck. Dazu wird sie umgepolt. Es ist eine Art Ventil drin, das die Trennung zwischen den Richtungen regelt. Das wird verdreckt oder hinüber sein. Ausbauen und das prüfen, sonst neu.
Hatte sie schon ausgebaut und mal testweise reingepustet, da ging gar nix durch. Werde am Montag auf Arbeit nochmal mit dezenter Pressluft testen. Klingen tut sie allerdings normal.
  Quickshift Pumpe läuft dauerhaft katitreiber640 2 263 06.08.2026, 17:33
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Wisch Wasser funktioniert nicht mehr. AndreMG 3 5.064 28.11.2019, 12:51
  Scheinwerfer unter Wasser Twing0007 1 4.576 19.02.2019, 16:18
  kein Zündfunke und kein Sprit KLAUSTWINGO 2 4.714 06.12.2018, 22:19
  Rückfahrlicht und Pumpe Scheibenwaschanlage ohne Funktion PEF 9 11.801 29.09.2012, 22:50
Letzter Beitrag: Harald_K
  Lüfter läuft gebrückt wie auch ungebrückt nicht aber am Thermoschalter ??? 3ergolfy 10 13.026 09.01.2012, 08:33
Letzter Beitrag: 3ergolfy
  Neues Radio, aber kein Ton Matti 11 18.065 12.10.2011, 15:07
Letzter Beitrag: Matti
ZZTwingo1 Wischwassermotor gibt kein Wasser mehr! LittleBrow 0 2.329 08.10.2011, 15:13
Letzter Beitrag: LittleBrow
