Tacho und Servo fallen aus
Nabend,
so das nächste Problem ist aufgetreten:
Als ich jetzt eben los fuhr bemerke ich das sich der Tacho nicht rührte. Auch die Kilometeranzeige zählte nicht weiter.
Kurzes anhalten und neu starten half nichts. Nach einer Rechtskurve war der Tach wieder da. Okay,also weiter gefahren.
Nach einer Linkskurve fiel der Tach dann wieder aus und die Lenkung ging schwer. Zeigte aber nichts im Display an.
Bis ich den Wagen wieder abstellte änderte sich daran nichts.
In der Suche hier habe ich gefunden, das es wohl den Tachosignalgeber zerrrissen hat.
Aber warum die Servolenkung ausfällt habe ich nicht gefunden. Könnte es damit zusammen hängen das die Servolenkung Geschwindigkeitsabhängig ist und bei Null Geschwindigkeit auch nicht arbeitet?
Für Eure Hilfe schon jetzt vielen Dank.
Gruß ausm Sauerland, woll!
Lutz
Geht nicht, gibt`s nicht!
genau so ist es.
den tachogeber-thread in den tipps hast du ja schon gefunden.
lg - manfred
Mahlzeit,
komisch! Heute die gleiche Strecke wie gestern gefahren und der Tacho und die Servolenkung funzen tadellos.
Werde mir aber trotzdem einen neuen Geber besorgen und kann dann gegebenfalls reagieren.
Gruß ausm Sauerland, woll.
Lutz
Die servo ist geschwindigkeitsabhängig und bekommt ebenfalls das Tachogeber Signal. Das problem hatte ich auch schon. Tachogeber tauschen und dann sollte die Servo auch wieder gehen. Es ist ja eine elektrische Lenkhilfe und keine klassische Servolenkung
Ah, ganz zu ende lesen^^ Wurd le ja schon gesagtSmile Plötzlicher Signalausfall = Streik der ServoSmile
vielleicht hilft ja auch eine Reparatur des Gebers ...
näheres dazu hier: http://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html
besonders auf den letzten beiden Seiten des Themas
Nach längere Zeit ist der Tacho heute wieder mal ausgefallen. Das Seltsame war das diesmal die Servolenkung nicht ausfiel und der Tacho nach wenigen Kilomentern wieder von alleine lief.
Werde jetzt aber doch mal einen neuen Geber besorgen und wenn der Geber dann doch mal richtig den Geist drangibt dann hab ich Ersatz da. Aber seltsam ist das schon, das die Servolenkung jetzt nicht mit ausfällt.
  Geisterleuchte Tacho (Servo "glimmt") pascal_24 6 1.677 09.04.2026, 22:35
Letzter Beitrag: Blauer Twingo 089
  Servo chrissy012 2 3.206 28.06.2020, 12:55
  Tacho geht während der Fahrt auf "0" und Servo fällt aus Norbi 20 55.464 11.02.2018, 00:04
  Servo einseitig schwerer und lenkt ein Biberbreche 1 3.825 01.05.2015, 17:19
  Twingo II hört sich an wie ein Elektroauto, Servo leuchtet bei offener Tür + Video zEus628 12 15.731 16.09.2014, 19:17
Letzter Beitrag: Harald_K
  elektrische Servo prüfen web.bear 21 28.759 17.02.2014, 13:09
  Leuchtdioden im Tacho flackern und fallen ab und zu aus? Fyrdraca 4 6.076 28.02.2013, 16:45
Letzter Beitrag: 9eor9
  Servo der nicht?? metty75 2 5.170 19.09.2012, 21:36
Letzter Beitrag: oli_ver
