Strom für den Fußraum
hi,
wo habt ihr eure fußraumbeleuchtung angeschlossen? bzw. habt ihr die auch über die innenbeleuchtung laufen?
ein paar bilder wären auch nicht schlecht. Danke
MfG
-=X=-
fußraumbelauchtung hab ich am kippenzünder angeschlossen, da ich den eh nich benutz. also kippenzünder tot licht an. schalter manuell im aschenbecher, wo alle wichtigen schalter hingehören Wink
gruß co
interessant... du hast alle im aschenbescher versteckt? heißt du kannst "strahlend" fahren? ^^ ich will den fussraum aber mit der innen beleuchtung koppeln. das ist das problem...
genau das wollte ich auch nich, also nur bei "bedarf" anmachen oder ausmachen, da bot sich unter anderem diese möglichkeit für mich an.
kan man den strom nicht über die innen beleuchtung im kofferraum holen?? oder reicht die stromstäfke die durch das kabel fliest nur für die kleine birne hinten??
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
ich persönlich würds als umständlich empfinden den saft ausm kofferraum zu holen, wenn ich die beleuchtung doch gern vorn im fußraum verbaut werden soll. um die kofferraumbeleuchtung dann zu nutzen, müßte man das kabel ja zurückverfolgen, dafür bin ich viel zu faul. Smile
mein kofferraumlicht ist unabhängig von dem vorderen licht (danke rölli)
ich hab die kabel gefunden, ich weiß auch theoretisch wo sie hergehen aber dann ....? weiß ich nicht welches das dann ist. und darum frag ich mich ob man da auch anderes drauf zugreifen kann Wink
Ich hab' den Strom für die Fußraumbeleuchtung vom Licht des Zigarettenanzünders abgegriffen. Somit geht die Fußraumbeleuchtung an, wenn ich a) das Standlicht anschalte und b) den separaten Schalter, der sich in der Kante der Kunststoffabdeckung über dem Gaspedal befindet, betätige. Bei unserem Kombi ist der Strom von der Handschuhfachbeleuchtung abegegriffen.
Und nicht vergessen:
[Bild: widerstandzwecklos.jpg]
Netten Gruß von Diana und "Rouge" -TFNRW-
Shocked soll mir dieses bild noch irgendwas anderes sagen als das dieser widerstand sinnlos ist?
Ich habe jetzt ein Kabel von der innenbeleuchtung durch die a-säule nach unten in den fussraum geführt, so geht das licht auch schön aus ^^
hi, also ich habe die fussraumbeleuchtung einfach ans radio angeschlossen. und demnächst werde ich den schalter (einfacher kippschalter) unten zwischen handbremshebel und mittelkonsole (das ding um den schaltknauf) anbringen...
klingt doch gut, oder? aber für neue ideen bin ich immer offen ^^
hey... also ich habe von elektrik ja überhaupt keine ahnung. aber ich stell mich bei so sachen auch nich grade dumm an. Hätte aber gerne auch fußraumbelechtung... meint ihr, ich kann mich da dran wagen, oder sollte ich das lieber einem fachmann überlassen?? freu mich auf antwort
ciao LuRu
also ich habe meine fußraumbeleuchtung über die innenraumbeleuchtung laufen und seperat, das heißt ich kann auf bedarf auch wärend der fahrt oder mit geschlossenen türen das licht anmachen
das geht über nen schalter der zwischen 2 stromkreisen schalten kann ist ganz easy
ZZTwingo1 Graues Relais Sicherungskasten Fußraum Soonjai 2 533 07.07.2026, 12:28
Letzter Beitrag: Soonjai
ZTwingo2 Glasschiebedach Twingo 2 kein Strom kawazx 6 1.233 20.04.2026, 08:03
  Kein Strom für die Klima Zitronenfest 2 2.704 28.06.2024, 11:57
Letzter Beitrag: Zitronenfest
  Masse&Strom in Kabelbaum Heckklappe bei Twingo CN04 Chrislybaer92 2 3.076 03.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Chrislybaer92
  Radio ohne Strom Samuelx 9 5.495 04.07.2021, 09:53
Letzter Beitrag: Samuelx
  Kaufberatung Twingo I ohne Strom auflauf 9 6.299 04.05.2021, 05:34
  Zündung hat kein Strom bigpen89 3 5.982 14.04.2020, 15:39
ZTwingo2 Motorsteuergerät ohne Strom Twingo startet nicht DerDude87 15 14.973 07.01.2020, 20:56
Letzter Beitrag: DerDude87
